oui a la ficelle, avec les strings que tu porte Pierro, ca fera bien l'affairePierro19 a écrit :Au final, tu as tenu ta soupape à l'air comprimé ou à la ficelle?
- balouba
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 857 times
Re: 205 rallye ph.2 montage coupelle titane
- Jean-Maxime
Je pense aussi mais si on fait la modif c'est qu'il y a bien à y gagner un peu.balouba a écrit :Jean-Maxime a écrit :Connais tu le couple résistant que provoque le montage d'origine ?balouba a écrit :
le baguage supprime l'effort créé par le ressort qui est situé a cet endroit
non aucune idée, honnetement, ca doit pas etre grand chose je pense
Peut-être cricri le sait ?
Cricri si tu passes par là
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
balouba a écrit :oui a la ficelle, avec les strings que tu porte Pierro, ca fera bien l'affairePierro19 a écrit :Au final, tu as tenu ta soupape à l'air comprimé ou à la ficelle?
Impec, je les mets de côté d'habitude pour faire les vitres mais faut bien avouer que c'est un peu juste, voilà leur nouvelle destination
- tonio59
- Has thanked : 252 times
- Been thanked : 167 times
je me pose une question (con peut-être, mais bon
le fait d'avoir les ressorts avec le montage d'origine a tendance à "pousser" les 2 culbuteurs l'un contre l'autre si j'ai bien compris, et donc aussi d'annuler tout jeu possible, compensant l'usure éventuelle entre chaque palier, mais ici avec les bagues bronze, mécaniquement il te faut du jeu c'est clair, mais du coup n'y a t-il pas un risque de mouvement axial des culbuteurs sur la tige support? infime soit-il?
après je me dit tout ça baigne dans l'huile et un film d'huile suffit à compenser certains jeu réduits, mais je pensait plutot à des claquements ou des marquages de la tige support... quand on voit les vitesses que cela atteinds...
- balouba
j'ai 2/10eme de jeu, autant te dire que c'est quasiment rien, tu prend 1mm tu le coupe en 5 et t'en prend une part (comme pour les tartes
ensuite a chaud, ce jeu doit certainement se réduire avec la dilatation des pièces, et comme certains ici on deja ce montage (cricri, aur80), je leur fait confiance
- tonio59
oki, oui je n'avais pas pensé à la dilatation, ça ne doit pas être énorme mais ça doit jouer un peu
PS: je te remercie, je sais ce que c'est 2/10e de jeu
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Avec quoi tu as meulé les culbus ?
- balouba
ce soir remontage des dernieres pieces, boitier de pompe a essence, allumeur, bobine, cache culbuteur, batterie,...reglage du jeu aux soupapes
et ca y est, ça tourne, une petite synchro, une richesse et un réglage d'avance et c'est fini
- Jean-Maxime
- Robbi
- Has thanked : 65 times
C'est aussi beau que cela va être efficace!
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 73 times
Bien Baptiste !
