Has thanked : 106 times
Been thanked : 153 times
Re: 205 rallye f2000/1,coupe de France de la montagne
:ok: Nickel
Has thanked : 632 times
Been thanked : 643 times
Que des 205 rallyes en f2000/1 sur cette course :ok:
Le samedi ,essais libres l'après-midi,le lendemain les horaires ont été modifié à cause de la chaleur,on a attaqué direct par la 1ere manche de course dès 09h00.
J'ai réussi à améliorer mes temps à chaque passage,ce qui m'a permis de conserver l'avantage B)
Je finis 38e/70 au scratch série B (voitures fermées)
13e/21 au groupe f2000
1er sur 4 de classe
+32 points pour la coupe de France
Mon passage aux essais,ca a un peu glissé de l'arrière :ph34r: et ensuite ca eu du mal à reprendre,les carbus n'aiment pas etre secoués :wacko:
à 10'00
https://youtu.be/fxVAQ3bUkFk?is=WlXnd7P2sEz_724c
Merci au photographe :ok:
De retour de la course de côte de Freteval (41) ,une première là bas pour moi,un parcours intéressant très technique et piègeux,on était 3 dans la classe,bagarre contre un adversaire en saxo maxi :ph34r: ca été serré et finalement je ramène la coupe de la victoire :ok: :king: :bien:
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1165 times
<oo> Bravo Olivier!! :ok:
Been thanked : 281 times
Super :ok: , mais la vitrine ne va plus être assez grande <oo>
Rallye 2 a écrit : 06 juil. 2026, 12:04 Super :ok: , mais la vitrine ne va plus être assez grande <oo>
J'avoue...ça deborde :blink:
:mrgreen:
Has thanked : 1609 times
Been thanked : 1154 times
Bravo !! <oo>
Ce week-end,j'ai participé à la course de côte de Tonnerre(89) .
Essais libres le samedi ,un parcours rapide et technique comme j'aime :ok: ,on est 6 dans la classe,dont plusieurs avions en 16s :unsure:
Le dimanche matin,la pluie s'invite aux essais chronos et à la 1ere manche de course,pas de prise de risque,on sait que ca fait que passer et les autres manches dur le sec...j'arrive à me maintenir 3e,la 205 maxi et la saxo devant devant sont trop loin,j'arrive à maintenir ma 3e place au fil des manches,coup de chaud en 3e manche où je rate mon départ,( embrayage relâché trop vite et les carbus se sont engorgés <oo> ) .je fait mon meilleur temps en 4e manche ,résultat correct et honorable au vu du plateau présent et de ma 1ere dur cette course B)
40e scratch série B
18 groupe F2000
3e dr classe
16 points de plus pour la coupe de France
Photos
Has thanked : 500 times
Been thanked : 710 times
Bravo ! Je ne comprends pas trop les classe si tu es dans la même catégorie de voiture 16s :o :mrgreen:
Has thanked : 100 times
Been thanked : 310 times
Jul964rs92 a écrit : 11 août 2026, 09:26 Bravo ! Je ne comprends pas trop les classe si tu es dans la même catégorie de voiture 16s :o :mrgreen:
Les classes sont fonction des cylindrées avec un coef pour les moteurs turbo.
olive est en F-12 : de 1150 à 1400 cm3, donc avec des 106 s16 par exemple :) c'est sûr que comparé à un 1300 ou 1400 en 8 soupapes, il y a déjà un delta de puissance.
Merci,et j'ajouterai qu'il y a un poids minimum ,710kg en 8s et 780 pour les 16s...je suis à environ 780 mais en 8s :mrgreen:
Les saucisses S16 c'est des 1600 donc F2-13 ,non ?
