nico51
Re: 205 rallye ph.2 montage coupelle titane
Message par nico51 »
Effectivement avec de la ficelle et le piston au PMH ca fonctionne il y en a aussi qui remplisse le cylindre d'air comprimé ca fonctionne également, il faut juste etre sur de pas faire chuter la pression, la ficelle reste une bonne solution. Bon courage :ok:
PEUGEOT
Has thanked : 807 times
merci a tous pour vos conseils, effectivement la méthode de la corde marche tres bien :ok:
les ressorts du 1er cylindre sont démontés, j'ai deja reçu les coupelles et les bagues bronze (merci cricri :D ), j'attend encore les ressorts et les demies lune
le leve soupe qui se prend sur la rampe fonctionne a merveille, j'en ai profité pour prendre les cotes de largeur des culbuteurs , de bague bronze, et distance entre les paliers, j'ai 2 bagues bronze a reprendre en épaisseur, 0.1mm sur l'une, et 0.3mm sur l'autre :D
Jean-Maxime
Message par Jean-Maxime »
Très bonne nouvelle tout ça :ok:
Les coupelles by cricri reprennent elles les cotes d'origines ou sont elles conçues avec une géométrie différente ?
Je me demande cela car si tel est le cas, les ressorts seront plus ou moins compressé qu'à l'origine.
les coupelles sont plus épaisses , donc les ressorts sont legerement plus comprimés
Been thanked : 387 times
je passe voir tout ça demain :ok:
zergo
Has thanked : 31 times
Been thanked : 78 times
Message par zergo »
beau boulot mec :blush: :ok:
la suite :D
Jean-Maxime
Ça claque :ok:
C'est toi qui t'es occupé de retravailler les culbuteurs ?
oui :)
gicleur28
Been thanked : 4 times
Message par gicleur28 »
Tu les mais tous au meme poids ?
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Ah ouais, propre :ok:
pour ma culture, quel gain apporte le bagage de la rampe?
Tu laisse l'aac d'origine?
oui tous au meme poids ( 110.8g) avec la vis et l'ecrou
le baguage supprime l'effort créé par le ressort qui est situé a cet endroit
le bouvreuil
Message par le bouvreuil »
Beau boulot :ok:
Jean-Maxime
Connais tu le couple résistant que provoque le montage d'origine ?
Au final, tu as tenu ta soupape à l'air comprimé ou à la ficelle?
non aucune idée, honnetement, ca doit pas etre grand chose je pense
