Been thanked : 197 times
Re: 205 rallye ph.2 montage 13x59
ah bin voila ça t'occupe :lol:
Has thanked : 807 times
c'est vrai qu'il y a un moment que j'avais fait quelque chose sur mes rallyes :D
Julo
Message par Julo »
Pas si mauvais que ça le bleu :p
c'est clair, un peu plus, je sautais la culasse :lol:
Julo
Re: 205 rallye ph.2 montage coupelle titane
Message par Julo »
et une distri en prime!
Jean-Maxime
Message par Jean-Maxime »
balouba a écrit : j'attend encore un adaptateur M14 qui se visse a la place de la bougie afin d'envoyer de l'air comprimé dans le cylindre pour ne pas que la soupape descende dans le cylindre et je pourrais démonter les coupelles
Une autre technique que j'ai vu un jour en vidéo et qui vaut ce qu'elle vaut :mrgreen: : tu mets ton piston quelques millimètres avant le point mort haut et tu bourres de ficelle ton cylindre. Tu n'auras plus qu'a mettre ton piston au point mort haut afin que la ficelle appuie bien contre ta soupape. Une foie fini, tu fais la même chose dans le sens contraire.
Je pense qu'avec ta technique tu risques de perdre ta soupape si tu n'as pas une bonne étanchéité au niveau de ton siège.
Modifié en dernier par Jean-Maxime le 06 janv. 2015, 21:25, modifié 1 fois.
oui bonne idée aussi :ok:
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1167 times
Elle est ou cette vis sans tête ? Dans le puits de la vis-goujon du cache culbu ?
Sinon, quel est l'intérêt de mesurer l'espace entre culbu ? Tu vas la remonter avec des bagues bronze ?
jean a écrit :Elle est ou cette vis sans tête ? Dans le puits de la vis-goujon du cache culbu ?
oui c'est ça
oui c'est ça :D
Jean-Maxime
Un autre aspect à prendre en compte si tu utilises la pression. Quand tu descendras avec ton compresseur de ressort, tu risques fortement de descendre en même temps ta soupape car les demi-lunes seront collées aux coupelles...
Je n'ai jamais entendu parler de ce précédé, je suis intéressé de voir ce que cela donne. ;)
En tout cas bonne continuation :ok:
oué je te dirait ça ;)
francois38
Message par francois38 »
Je ne comprends pas grand chose à vos explications techniques mais je peux dire que quand ce sera fait, ce sera une bonne chose de faite :mrgreen: :ok:
:mdr:
Faudra faire un stage François ! :ok:
JS 205
Has thanked : 191 times
Been thanked : 107 times
Message par JS 205 »
Vielle Technique j'ai déja pratiqué :ok: :ok:
La RALLYNETTE c'est le PIED
Fred13
Message par Fred13 »
JS 205 a écrit :Une autre technique que j'ai vu un jour en vidéo et qui vaut ce qu'elle vaut :mrgreen: : tu mets ton piston quelques millimètres avant le point mort haut et tu bourres de ficelle ton cylindre. Tu n'auras plus qu'a mettre ton piston au point mort haut afin que la ficelle appuie bien contre ta soupape. Une foie fini, tu fais la même chose dans le sens contraire.
Pratiqué aussi et ça marche nikel :ok:
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
francois38
jean a écrit ::mdr:
Mais moi je fais tous les stages que tu veux ^_^ :ok:
