Une ralloche dans la Dombes
Pour ta pédale d'embrayage:
- faut qu'elle quasi à la même hauteur que ta pédale de frein.
- pour la tension du cable qui se fait par l'écrou de 8 (avec une clé de 13),il est assuré par un contre écrou de 6(clé de 10),penses à le mettre si il n'y ai pas car ton réglage va bouger avec l'utilisation et les vibrations.
Pour la tête,t'inquiètes pas,elle est en route.
Pour le réglage du ressort de doigt,j'ai jamais touché,.....donc I don't know!!! :(
Pour les pédales,j'ai monté sur la Racing ceux de chez Sparco et cela me va bien pour le talon pointe.Ils ne sont pas trop orientés différements de l'origine.
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Le contre écrou de 6 est carrément soudé et imposible de l'approcher contre l'autre. Je comprends mieux le problème.
J'hésite à couper la tige filetée pour mettre un nouveau contre écrou de 6.
Et la pédale d'embrayage si je la mets au niveau du frein... ben l'embrayage est un peu loin :( et ça débraye pas franchement.
Pour la pédale d'accèl, je n'ai pas voulu trop la décaler vers le bas mais plutot à gauche vers le frein sans pour autant la mettre entièrement à gauche ce qui présente trop de risque d'appuyer sur les deux.
Donc elle est carrément en biais, c'est moche mais peut être idéal... (puisqu'on accélère en canard pour garder le pied bien droit en face du frein).
Un cale pied à gauche ne serait pas du luxe aussi pour le calage :wacko:
Non Jean,il n'est pas soudé rassures toi.Si il est en bout du cable,il te faut juste avec une pince maintenir la tige filetée du cable et le resserrer vers celui de 8.
En fait c'est ainsi au cas où il se desserre de manière à ce qu'il ne tombe pas. ;)
Robbi
Has thanked : 69 times
Message par Robbi »
Vivement le 27 B)
Robbi a écrit :Vivement le 27 B)
J'espère surtout avoir monté les mickey si je passe te prendre :rolleyes:
C'est quoi les Mickey's?????????????????????????? ;) :lol: :lol: :lol: :lol:
C'est si long que çà à mettre sur les oreilles??????? :unsure:
scale33 a écrit :C'est si long que çà à mettre sur les oreilles??????? :unsure:
mékilécon :lol:
Been thanked : 36 times
jean a écrit : Un cale pied à gauche ne serait pas du luxe aussi pour le calage :wacko:
ben une fois dans le siège je pense que t'es déjà bien calé, le plus dur pour toi doit être d'en sortir non?
:jesors: :jesors: :jesors:
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
:mdr:
Been thanked : 24 times
:bien:
Has thanked : 18 times
Been thanked : 231 times
Pour le boitier des mickeys on le fixe habituellement à l'arceau....
Sinon double face sur le coté d'un baquet en pensant à laisser du mou pour bouger la tête mais pas trop pour que les fils ne se balladent pas.
Has thanked : 90 times
Been thanked : 188 times
et pas de photos .... ^_^
T'en veux une Rémi?
Y'a qu'a demander,............................... :lala: :lala:
Un bien joli équipage de Mickey
Euh!....bon,je sors
ah c'est mieux :p
