Bonjour du 60
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1166 times
Re: Bonjour du 60
tonio59 a écrit :le galet, veille à bien le retendre du bon coté, car "on peux" le tendre du mauvais coté et il aura tendance à se desserrer sous l'effet de la rotation du moteur, et là ben... :crying:
c'est déjà arrivé donc soit vigilant vu que c'est ta 1ere :ok:
Et c'est comment le mauvais côté ? :blink:
Pour que ça tende la courroie faut lui faire faire 3/4 de tour sur sa fixation, ce qui parait compliqué alors que le bon sens, en pendulaire, tu lui mets à peu près 1/4 de tour. :huh:
CLAUDE40
Has thanked : 271 times
Been thanked : 171 times
Re: Bonjour du 60
Message par CLAUDE40 »
ça va être pour moi aussi les travaux que j'avais prévu de faire cet hiver avec en plus la remise en état du radiateur et des thermo contacts.
Il vaut mieux le prendre où le kit distribution, chez ARS ou chez M. Peugeot ?
Adishatz a tots
Claude
Sylvain60
Has thanked : 155 times
Been thanked : 105 times
Re: Bonjour du 60
Message par Sylvain60 »
CLAUDE40 a écrit :ça va être pour moi aussi les travaux que j'avais prévu de faire cet hiver avec en plus la remise en état du radiateur et des thermo contacts.
Moi je l'ai pris chez ARS.
Tu fais quoi sur les thermocontacts?
205 Rallye 1989 - 161 000 km
CLAUDE40
Re: Bonjour du 60
A remettre en état le radiateur, je vais changer toutes les sondes, qui ont 30 ans, par des neuves.
Adishatz a tots
Claude
Sylvain60
Re: Bonjour du 60
Les miennes en auraient besoin mais j'ai toujours un doute à remplacer un truc qui marche <_<
Même mon radiateur ressoudé je vais le remettre en place :D
Bebert43
Has thanked : 45 times
Been thanked : 37 times
Re: Bonjour du 60
Message par Bebert43 »
Sylvain60 a écrit :Les miennes en auraient besoin mais j'ai toujours un doute à remplacer un truc qui marche <_<
+1 et j'ai meme mieux confiance au truc qui marche qu'aux adaptables d'aujourd'hui...
Sylvain60
Re: Bonjour du 60
A y est je me suis lancé sur la distribution.
Tout a bien commencé jusque là :
Vis de poulie pétée nette...
Du coup extraction
Pour le reste tout nickel facile....après je ne l'ai pas démarré mais aucune raison que ça fasse gling gling... :unsure:
Je m'attaque au remplacement de mes ressorts d'échappement qui en avaient bien besoin.
Objectif : fiabilité maximale pour la Nationale :ph34r:
Je sais je vois loin :mrgreen:
Has thanked : 737 times
Been thanked : 1047 times
Re: Bonjour du 60
Je vois que tu t'es prévu un joli petit programme aussi !!! :mrgreen:
Sylvain60
Re: Bonjour du 60
Mon dieu, je n'ai pas publié depuis une éternité! Je m'auto déterre.
Titine roule à merveille... jusqu'à ce matin :(
En revenant de chez un fournisseur, en rentrant dans le garage, titine se met a accélérer toute seule à fond de balle...juste le temps de débrayer freiner et couper le contact avant d'arriver dans le mur du garage :o
Une rapide analyse m'engage à croire que c'est le câble d'accélérateur qui a un petit soucis => penser à changer de câble d'accélérateur avant la prochaine balade
En y regardant de plus près mon carbu droit fabrique de la mayo, la semelle est également "humide". Avez vous une idée de la cause?
Re: Bonjour du 60
Tant que la mayo est dehors. C’est pas grave...
Vérifie ta durite qui vient sur le tube de dépression.
Quant au gras sur ta bride, il provient sûrement du couvercle de ton carbu. Ça remonte par là sur la mienne aussi.
Alors je nettoie souvent pour pas que ça s’accumule. :mrgreen:
Re: Bonjour du 60
On dirait bien que c'est la durite plantée sur la tige de prise de dépression qui souffle sa vapeur d'huile un peu trop large. ^_^
Sylvain60
Re: Bonjour du 60
J'ai regardé la durite et rien de particulier à signaler, qui plus est j'avais jeter un coup d'œil cette semaine avant et il n'y avait rien de particulier. Je vais bien nettoyer et surveiller :ok:
Re: Bonjour du 60
Vu où se trouve ta mayo... ça ne m'inquiète pas. Mais tu as un truc qui ne fait le job à fond.
Re: Bonjour du 60
Tu as tjrs toutes les durites de l’avance à froid ?
Sylvain60
Re: Bonjour du 60
Teelck a écrit : 02 avr. 2021, 10:30 Tu as tjrs toutes les durites de l’avance à froid ?
Plus ou moins....(j'avais jamais regardé)....au niveau de la thermovalve je n'ai qu'une durite qui va au carbu
L'autre durite va à la capsule
C'est grave docteur?
Re: Bonjour du 60
Non, en général on shunte le système complet.
Là il est incomplet donc non fonctionnel.
Autant tout virer. :lol:
