Montage 205 Rallye F2012
gtsorcier
Re: Montage 205 Rallye F2012
Message par gtsorcier »
salut
voila la suite de la fabrication de la console copilote.
j'attaque la finition avec du mastic plus fin: et c'est parti pour des seances d'aller-retour avec du papier a eau :wacko:
Robbi
Has thanked : 65 times
Message par Robbi »
C'est franchement sympa comme accessoire B)
gtsorcier
salut a tous
ce matin j'ai eu du temps pour m'occuper de titine.
j'etais parti pour continuer le faisceau electrique mais j'ai preferé m'attaquer a la barre de fixation des harnais
voila c'est fait :ok:
je pensais juste pointer les pieces puis , bien inspiré, j'ai finalement tout soudé.
demain un coup de peinture pour la finition et c OK
A+
gtsorcier
et voila avec le harnais
Robbi
Message par Robbi »
C'est bien fait, bravo :ok:
gtsorcier
merci :ok:
meme si les cordons de soudure ne sont pas tous parfaits ...
gtsorcier
salut a tous
je deterre un peu le sujet.....
j'ai trouvé la pompe de DA electrique (montée sur 106)
donc cet aprem disqueuse et poste a souder pour faire le support moteur/pompe DA
d'abord le support moteur
et apres avec le support de DA d'origine
un coupe d'apret ce soir et demain peinture .
A+
Modifié en dernier par gtsorcier le 09 mai 2011, 18:14, modifié 1 fois.
gtsorcier
salut
aujourd'huis un petit coup de peinture et montage de l'ensemble;
voila le resultat
cete semaine je ferai les canalisation et j'espere , le faisceau electrique
A+
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1177 times
beau montage! :blush: :ok:
gtsorcier
merci JL
gtsorcier
question
pour l'hydraulique qq a deja fait ou vu un montage en aeroquip et durit dash?
Has thanked : 649 times
Been thanked : 662 times
gtsorcier a écrit :question
Regardes sur le montage de la F2/13 de mclprimo,il a un montage en durit inox mais c'est de l'industriel comme tuyaux B)
boba fett
Been thanked : 3 times
Message par boba fett »
Beau montage :ok:
gtsorcier
j'ai commandé mes canalisations chez un specialiste de l'hydraulique a coté de chez moi.
je devrai les avoir vendredi :ok:
gtsorcier
boba fett a écrit :Beau montage :ok:
merci fred
je m'efforce de poursuivre l'idée de départ ;)
gtsorcier
ça y est. j'ai les canalisations
d'abord qq modif: brasure du raccord de retour cote cremaillere (recuperé sur canalisation d'origine) et un embout adapté au diametre du tuyau
raccord a modifier avant
apres
apres
coté pompe
coté pompe
coté cremaillere
coté cremaillere
