les 1ères ralloches étaient en 58F21, ensuite elles sont passée en 62F21 d'originedesbois a écrit :c'est bien de cela qu'on parle
si oui grosse surprise sur mes carbu acheté a paris
62F21 au lieu de mes 58F21
205 rallye Neeet !!!!
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1167 times
Re: nouveau
- stevendesrallye
- Has thanked : 133 times
- Been thanked : 245 times
- stevendesrallye
Re: nouveau
question a la con il faut deposé le cardan pour changer le silenbloc inferieur
car j'ai lu qui si il etait mort ça fesait de l'emulsion dans les carbu
ze_king
Re: nouveau
oui il faut deposer le cardan car il passe dans le support moteur.
a moins que tu es super envie de te faire chier
parce que ça doit pas être impossible sans demonter mais très très très très chiant, donc enleve le cardan
- stevendesrallye
Re: nouveau
des petite news donc j'ai voulu m'attaquer au remplacement de mes feux clignotant ph2 a l'arriere apres nettoyage des ph1 je demonte et la surprise pas les meme branchement alors petite question il faut que je change les fil jusqu' a la boite a fusible ou y a t'il un connecteur ailleurs ?
(et je vire l'attache remorque aussi en meme temps)
sinon remplacement du joint de cache culbuteur
j'ai voulu demonter le carter d'huile mais biensur j'avais pas regarder avant
il faut que j'achete les joint d'echappement vu qu'il faut le demonter
j'en ai profité voiture levé et oui le silenbloc anticouple est pas beau tout fissuré de partout y a plus qu'a
et je crois que j'ai la maladie des TU debut de fuite d'huile dans les angles coté boite au niveau de la culasse
mon kit disri a 1 an et 3000 kilometre es ce que je pourrai le remettre ou en acheté un autre si oui ça va attendre
- stevendesrallye
Re: nouveau
es ce que quelqu'un veut bien repondre a mes question pour le faisceau et le kit distri merci d'avance
ze_king
Re: nouveau
alors pour le faisceau, c'est bizarre ton truc, car si c'est une phase 1, tu devrais soit avoir les bon connecteurs, soit avoir un truc bricolé pour passer en phase 2 (a moins que tu ai une phase 2 et que tu veille la mettre en phase 1)
sinon oui il doit falloir remonter jusqu'a la boite a fusible.
enfin au pire tu modifie toi même, il y les correspondance sur le site
pour le kit distri, perso on m'a toujours dit de le changer après demontage... mais je vois pas pourquoi tu veux le changer ? dans tout ce que tu as dit je comprend pas ce qui te fait tomberl a distri ?
- stevendesrallye
Re: nouveau
le joint de culasse ze king j'ai des petit debut de fuite dans les coins cote boite
et j'ai une phase une avec des feux de phase 2 les connecteurs sont pas les bon rien a voir et je vois pas de bidouille mais j'ai recuperer
des cordon samedi je vois ça dans la semaine
- stevendesrallye
Re: nouveau
Bon bha 21H50 je vois plus rien j'arrete j'ai les feux qui clignote et les clignotant qui reste allumé
je verai demain
En mode lancia delta S4
et y a plus d'attache remorque
20 kilo de gagné au moin 1,5cv de plus
je verai demain
Modifié en dernier par stevendesrallye le 31 août 2011, 17:13, modifié 1 fois.
- stevendesrallye
Re: nouveau
Merci pour le lien on me l'avait deja donné
c'est bon ça fonctionne pas d'antibrouillard
mais le reste c'est bon
heuresement que j'avais trouvé ce lien pour un fil 63 rose qui est pour la version allemande
http://205d.free.fr/elec/vassis/img4.html
enfin la voila prete pour loheac
- barbiche
- Has thanked : 303 times
- Been thanked : 44 times
Re: nouveau
salut
des nouvelles pour la nouvelle robe de madame ?
sinon j ai trouvé un gars a cote de chez moi pour refaire a neuf la sellerie j attends le devis si ça t interresse fais moi signe
- stevendesrallye
Re: nouveau
salut mon copain enfin inscrit tu a presenté ta belle sans ailesbarbiche a écrit :salut![]()
fais voir le liens si oui
sinon moi aussi j'ai un plan mais c'est le tissu la galere et non la personne pour le faire
bha oui pour le 294 c'est marrant
- stevendesrallye
