Bonjour du 60
Has thanked : 807 times
Re: Bonjour du 60
cool, content de t'avoir rencontré Sylvain, et félicitation pour le projet des lignes d'echappement, elles sont top :ok:
Has thanked : 26 times
Been thanked : 130 times
Re: Bonjour du 60
Content de vous avoir rencontrer, et d'avoir pu papoter ensemble ce dimanche.
Ta voiture à bien fonctionné, c'est l'essenriel.
Belle rencontre en tout cas.
Sylvain60
Has thanked : 155 times
Been thanked : 105 times
Re: Bonjour du 60
Message par Sylvain60 »
balouba a écrit :cool, content de t'avoir rencontré Sylvain, et félicitation pour le projet des lignes d'echappement, elles sont top :ok:
Merci plaisir partagé, et pour les lignes je transmettrais à mon fournisseur ça lui fera plaisir :ok:
XALLOS90 a écrit :Content de vous avoir rencontrer, et d'avoir pu papoter ensemble ce dimanche.
Moi aussi très content de t'avoir rencontré.
On ne t'oublie pas pour les photos :ok:
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1166 times
Re: Bonjour du 60
Sylvain60 a écrit :
Jul964rs92 a écrit :Elle a bien roulé ce week end cette voiture ? B) :ok:
Franchement elle a tenue le coup mamie.
Maintenant j'ai 1 an pour la fiabiliser et l'optimiser un peu pour pouvoir arsouiller correctement :D
Pour l'instant encore trop de bruits suspects pour pouvoir l'utiliser à fond :ok:
En tout cas super week-end :D
Oh... même toute neuve, les bruits suspects... :mrgreen:
Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 68 times
Re: Bonjour du 60
Message par Jay205 »
Salut Sylvain tu va à Gouvieux ce dimanche ?
Sylvain60
Re: Bonjour du 60
Jay205 a écrit :Salut Sylvain tu va à Gouvieux ce dimanche ?
Je ne crois pas, j'ai un déménagement et une chouille le samedi et je pars en Allemagne pour le boulot dimanche après mdi. :crying:
Dans ce planning chargé il faut que je trouve qques heures pour dormir :wacko:
Jay205
Re: Bonjour du 60
Tant pis une prochaine fois alors ;) bois pas trop einh :mrgreen:
Sylvain60
Re: Bonjour du 60 - On remplit le garage
Pas de grandes nouvelles en ce qui concerne ma ralloche en ce moment. Mais, pour ne pas qu'elle s'ennuie toute seule dans mon petit garage je me suis lancé dans l'acquisition d'une copine....mais pas une 205 cette fois.
Je vais la chercher ce soir. <oo> :yeah:
2 proprios avant moi, à peine 20 000 km, complète, AM99. Peut être un futur collector même si ce n'est pas la raison de mon achat.
Quelques photos viendront compléter le post dans les jours à venir. :ok:
Re: Bonjour du 60
Fait lui une présentation bien à elle dans la zone HS :ok:
Sylvain60
Re: Bonjour du 60 - Winter is coming
La saison hivernale est arrivée et je ne sais pas pourquoi mais c'est toujours le moment que je choisis pour faire de la mécanique.... à croire que j'aime me cailler les miches dans mon garage sans chauffage !
Donc
- j'ai remonté la boîte qui ne faisait pas de bruit
- j'ai remonté collecteur et col de cygne d''origine
Au programme:
- distribution et pompe à eau - jamais fait, je crois que je vais encore me taper un coup de flippe :(
- refaire l'étanchéité du carter d'huile - là je pense que c'est quitte ou double, soit c'est mieux soit c'est pire
- vidange et filtre à huile neuf
Sylvain60 a écrit : - distribution et pompe à eau - jamais fait, je crois que je vais encore me taper un coup de flippe :(
Pour la distrib, le plus important en premier avant de virer l'ancienne courroie, c'est de bien piger le volant moteur et la poulie de bracam.
Ensuite tu dessers le galet tendeur juste qu'il puisse faire son quart de tour.
Tu tombes la courroie.
Tu remontes la nouvelle (dans le bon sens de rotation) en prenant soin de bien la placer sur la poulie de bracam puis jusqu'à la poulie de vilo côté avant, bien tendue, c'est là qu'une dent peut être oubliée...
Ensuite du passes par la pompe (*) à eau puis par le galet.
La courroie ne doit jamais sauter et restée tendue entre les deux roues dentées côté avant.
Tu tends le galets que la courroie te permette de faire seulement un quart de tour en torsion avec deux doigts.
Tu dépiges, tu fais tourner à la mai à l'aide d'un gros cliquet sur la vis de vilo côté distrib (le moteur tourne dans le sens du vissage ;) ) :ok:
Au moins si ça bloque (une soupape sur un piston, tu le sais sans dommage !) :ok:
Tu fais un tour ou deux, tu vérifies que les piges tombent en face à chaque fois (si vraiment tu veux être sûr et certain avant de tourner la clé de contact)
Et pense à virer ta clé à cliquet de la vis de vilo avant de démarrer :mrgreen:
Remettre du LR et de l'huile... :lala:
Et faire la purge du circuit de refroidissement.
(*) Pompe à eau : Avant de remettre la nouvelle courroie, tu déposes la pompe à eau et tu remontes la nouvelle avec son joint torique tout neuf soigneusement posé.
Attention, vidanger le LR avant... :mrgreen:
Pas mieux
Sylvain60
jean a écrit : Et pense à virer ta clé à cliquet de la vis de vilo avant de démarrer :mrgreen:
:mrgreen: ca me rappelle les années lycée avec les cours de productique.
"N'oubliez pas la clé à mandrin avant de démarrer le tour" qu'il disait le prof....juste avant de voir traverser une clé dans l'atelier :mdr:
En tout cas merci pour le tuto express. :ok:
Re: Bonjour du 60
Je n'ai pas mis les détails évidents comme :
- Débrancher la batterie en commençant par le NEGATIF
- Changer le galet tendeur par le neuf SAUF si le neuf est voilé <_< (Vécu, la courroie sautait en 3 tours de poulie de bracam)
- Penser à dépiger aussi le volant moteur :mrgreen:
- Porter des gants pour éviter de passer pour un mécano le lundi au boulot quand tu tends la main à tes collèguEs manucurées.
- Ne pas écouter de chanson française de type Benjamin Biolay /Charles Trenay / David Halliday / Johnny Haliday / Eddie Barclay / Felix Gray / Hugues Aufray / Jean Luc Lahaye / Patrick Juvay / Phil Barnay / Pierre Bachelay / Viannay et même Bernard Minay
Avec beaucoup de mauvaise foi tous les artistes en -ay, c'est tombé sur eux... sauf Pierre Perray (the Boss)... :mrgreen:
- Boire sa bière APRES les manip
- Tenir les enfants éloignés pour éviter de le mettre un coup de clé de 48 (totalement inutile sur une ralloche mais que tu as gardé sous la main exprès pour leur cogner dessus s'ils viennent te gonfler)
- Eteindre son téléphone
- sa femme aussi...
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
Re: Bonjour du 60
le galet, veille à bien le retendre du bon coté, car "on peux" le tendre du mauvais coté et il aura tendance à se desserrer sous l'effet de la rotation du moteur, et là ben... :crying:
c'est déjà arrivé donc soit vigilant vu que c'est ta 1ere :ok:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Re: Bonjour du 60
tonio59 a écrit :le galet, veille à bien le retendre du bon coté, car "on peux" le tendre du mauvais coté et il aura tendance à se desserrer sous l'effet de la rotation du moteur, et là ben... :crying:
:lol: ouaip, ça fait cling cling cling après 10 minutes de ralenti environ :lol:
Sylvain60
Re: Bonjour du 60
Oh p*tain je partais confiant ça y est je flippe!
J'espère qu'ARS ne va pas m'envoyer mon kit :D
Je vais faire comme d'hab., je vais dire à mon père de venir me filer un coup de main et si ça merde je lui met tout sur le dos.
Après tout si j'en suis là c'est ça responsabilité, qu'il assume merde, la contraception existait il y a 40 ans :mdr:
Et pis la première rallye il y a 20 ans c'est lui qui m'a dit "réfléchit pas achète là c'est super les gros carburateurs ...."
