La ralloche Isarozèrienne
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Re: Ma 205 Rallye '88 la "casse c.....e "
Elle a besoin d'un réglage ton auto, c'est tout.
Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 68 times
Message par Jay205 »
Ouai mais pas sur 3 cylindres ;)
Jay205 a écrit :Ouai mais pas sur 3 cylindres ;)
En règlant l'auto, souvent on retrouve le cylindre qui manque :rolleyes:
Jay205
Pas faux :lol: faut déjà savoir quel cylindre ne va pas...je parie sur celui coté distrib :D
Comme ca on on sera lequel merde merci jean :ok:
Débranches les bougies une après l'autre (en ayant rebranché la précédente avant de débrancher la suivante ! :lol: )
Celle où il ne se passe rien, en général, c'est le cylindre mou du genoux.
Mais avant ça je ferai d'abord une synchro.
Un réglage d'avance.
Puis richesses.
Puis re synchro pour vérifier
et re avance et richesses pour fignoler.
Tu auras une pompe à feu comme tous les TU24 même vieux. :ok:
Jay205
Ok, je vais essayer ca samedi :ok:
Je vais tenter de régler moi meme on verra bien :lol:
Jay205 a écrit :Ok, je vais essayer ca samedi :ok:
Euuh , non. :huh:
Si tu ne sais pas ce que tu fais, c'est risqué :mrgreen:
Jay205
Ok je touche pas je fait suffissament de bétise comme ca :lol:
Jay205
Salut à tous j'avance doucement mais surement.
J'ai fini de mettre à nu les points de rouille ( y'en a pas bcp mais ils sont espacés :wacko: ) il ne reste plus que le traitement est la peinture. Je pense qu'un gros traitement s'imposera quand même à l'intérieur, du préventif. Je verrai ça à mon retour d'Angleterre.
J'ai sorti ma durite de mon 2éme moteur pour contrôle l'état elle avait du être faite y'a pas longtemps c'est un bon point :ok:
Sinon maintenant que j'ai mon ITG on recommande souvent de passer sur des gicleurs plus gros (150) vu les conséquences de celui ci sur le carbu .... hum je peux vraiment pas rester avec les origines :huh: ?
djedai
Message par djedai »
ah non c'est le merdier sinon , tu as des trous de vitesse important aux reprises et avant 2000 tours minutes!! et change aussi des gicleurs d'aire :ok:
205 rallye? What else?
Jay205
Merci de ta réponse je m'en vais quérir ça, une taille particulière pour les gicleurs d'air ?
Si ça roule avec l'origine en ITG !
Après c'est du confort et du fignolage. Ca pourra attendre. Le plus important c'est des carbus bien réglés ! Et c'est mieux que mal réglés mais avec les bons gicleurs !
Jay205
Perso ca m'arrange ça attendra un peu en plus vu le bordel que c'est encore déjà la fiabilisé et la régler on verra ensuite :ok:
djedai
moi perso sa rouler mais faut voir comment j'avais plein de trous d'aire horrible en ville , mais bon j'avais pas regler les carbus aprés la pause de l'itg.
puis j'ai changer les gicleurs air essenc et reglage mercure et syncro et plus aucun soucis le pur bohneur j'aime même gagner en couple je trouver :ok:
dochyde
Message par dochyde »
Oui mais comme dis Jean, il vaut mieux régler déjà ses problèmes de carburation avec la config d'origine, plus de prise d'air et un bon réglage.
Puis une fois que tout marche, tu change les gicleurs d'essence et de ralenti, et tu refais un réglage de richesse, faudra surement resserrer les vis afin de réduire la richesse vu que les tuyaux sont plus gros.
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
Jay205
C'est noté on verra ça plus tard alors
