ça n'a pas l'air de tendre les flancs outre mesure, ça me conforte dans mon choix de pneus
Ma 205 Racing: Modifications et préparation
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Re: Ma 205 Racing: Modifications et préparation
Merci scale!
Non,c'est parfait,je pense qu'il ne faut pas aller au delà de cette largeur avec cette dimension.
- fonce58
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 92 times
t'as pas mit l'indice enface de la valve
Ca sert à rien
,par contre je les ai monté dans le bon sens de rotation
Merci,ben oui elles sont neuvesfonce58 a écrit :Ces jantes ,bondiou qu'elles sont belles
J'ai réussi à trouver des centreurs Speedline au bon diamètre
- Pierro19
scale33 a écrit :J'ai réussi à trouver des centreurs Speedline au bon diamètre
Tu es plus efficace que moi, j'ai pas avancé d'un poil sur le sujet par manque de temps, on veut des infos!!!!!
Aujourd'hui çà y est,les roues sont terminées et les pneumatiques montés
Je les ai installées sur l'auto.Il n'y a plus qu'à les roder un peu.
Je vais cependant comme pour l'AR monter des goujons avec écrous afin de supprimer les boulons d'origine.
- Rodolphe
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
ha oui parceque les boulons rouillés, c'est pas de toi çà !scale33 a écrit :Je vais cependant comme pour l'AR monter des goujons avec écrous afin de supprimer les boulons d'origine.
Oui je m'y colle demain si il s'arrete de pleuvoir.
De plus j'ai une fuite coté distribution et je vais y jeter un coup d'oeil.
Si je veux aller à la Concentre de François dans le limousin,faut que je speed un peu.
Aller c'est parti!!!!,..........................je m'y mets de suite.
Remplacement des goujons de roues
Depuis le temps que je devais le faire,il est grand temps
J'ai donc remplacé mes goujons arrières qui étaient en 62mm et trop courts pour les PTS Gr A,par des 82mmm
et passer ainsi les 62 mm à l'avant.
Je dois poser mon cale pied copilote,mais je ne vois pas trop comment on fixe les pattes de maintien
Tu m'as fait honte,.................................arf!!!!Rodolphe a écrit :ha oui parceque les boulons rouillés, c'est pas de toi çà !scale33 a écrit :Je vais cependant comme pour l'AR monter des goujons avec écrous afin de supprimer les boulons d'origine.![]()
