Ax sport ph2
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Re: Ax sport ph2
Message par cécé_sport »
Ça traine pas... Pratique d'avoir de quoi souder! :ok:
Un sacré bricolo ton prédécesseur, extensions fixées à base de pop/mastic et vis auto foreuse... :ph34r:
Has thanked : 649 times
Been thanked : 662 times
Re: Ax sport ph2
Yes au moins ca tient :lol: en même temps c'était une auto destinée à la compétition ça peut se comprendre. ...le mastic est le même que celui qui était sur la planche de bord :ok: :mrgreen:
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Re: Ax sport ph2
C'est du bon boulot ! :ok:
Re: Ax sport ph2
jean a écrit :C'est du bon boulot ! :ok:
Oui,enfin ca serait encore mieux si j'étais un vrai soudeur <_< souder du 7/10e c'est pas facile,sur établi j'arrive à le faire,sur l'auto dans ces conditions là c'est une vraie galère.Enfin ca avance doucement les toles installées vont servir de support pour reboucher les trous au mastic .
Sinon,la découverte du soir:j'ai eu 2 boites ma dans le stock de pièces livrées avec l'auto,dont une pleine de sciure de bois collée :blink: et oui,l'auto et le matos ont séjournés dans une scierie du 63,le bois ca conserve :ok: ...en regardant de plus près et en nettoyant un peu,la boite est quasi neuve :blink: <oo> et ref 2CA08 ce qui d'après mes recherches est bien une boite d'ax sport,probable future boite pour remplacer celle actuelle en 13x64 :blush:
Ti guiom
Has thanked : 142 times
Been thanked : 118 times
Re: Ax sport ph2
Message par Ti guiom »
Excellente nouvelle ça ! :ok:
Et si elle veut bien rester accrochée à l'auto celle là, c'est encore mieux :mrgreen: :jesors:
Re: Ax sport ph2
La réparation du passage de roue se termine,il me reste le blaxon coté passage de roue et repeindre en rouge coté intérieur.La peinure grise est un apret antirouille chargé en zinc et j'ai refait des joints de mastic PU pour l'étanchéité entre les jointures de toles,l'avantage de ce produit,on peut repindre par dessus :ok:
Re: Ax sport ph2
Ti guiom a écrit :Excellente nouvelle ça ! :ok:
C'est clair,j'ai reçu ma commande de chez bricovis, je vais monter la même que j'ai installé en plus long pour rajouter un écrou sous la plaque :ok:
Has thanked : 515 times
Been thanked : 732 times
Re: Ax sport ph2
Tu l'assainie grave B) :ok:
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
Re: Ax sport ph2
beau boulot :ok:
Re: Ax sport ph2
Jul964rs92 a écrit :Tu l'assainie grave B) :ok:
Oui,j'ai même refait du mastic sur des liaisons de tôles ou il y avait besoin :ok:
Ravio86
Re: Ax sport ph2
Message par Ravio86 »
Salut je vais bientôt être à la même étape que toi, soudure et mastic peinture ect, tu procède comment, soudure, traitement antirouille et mastic et peinture, dans cette ordre? Tu a des conseils j ai jamais mastiquer de ma vie lol.
Re: Ax sport ph2
Salut,,j'ai fait sauter tout ce qui était friable avec brosse rotative sur perceuce,j'ai passé du rustol sur tout ce qui est corrodé,j'ai soudé les toles de doublage sur des parties saines,ensuite j'ai bouché les perforations avec du métalset A4 (résine bicomposant chargé en aluminium) ,une fois sec,j'ai tout repeint avec la peinture antirouille ,ensuite les joncions de toles rejointées au mastic PU ,et blaxon à la fin :ok:
http://www.aircraftspruce.com/pages/cs/ ... ANGUAGE=fr
Re: Ax sport ph2
J'ai récupéré ma banquette arrière, il a bien bossé mon collègue B)
Bastien
Been thanked : 80 times
Re: Ax sport ph2
Message par Bastien »
C,est nockel un interieur en bon etat :ok:
Re: Ax sport ph2
Le hayon de l'ax...light is right :blink: :blink:
Ti guiom
Re: Ax sport ph2
C'est chouette :ok:
Elle prend une belle tournure cette ZAZL ;)
Lâche rien Off, tu es proche du but
