Heuuuu S'cussez moi !!! C'est quoi ce cache culbut avec la sortie des vapeurs d'huile à gauche ???marco pts a écrit :Voilà une photo du cache culbuteur avec la peinture sèche.0A16BB48-3BEF-4EBF-9FFB-80D912CE7BBC.jpeg
Et le remontage de la rallye continue petit à petit.FF27487F-066D-411D-8E86-D0F7E78B593F.jpeg
réplique groupe A
- Teelck
- Président
- Has thanked : 738 times
- Been thanked : 1050 times
- Teelck
- Président
Autant pour moi Marco !!
Je viens de remonter qqs pages et de m'apercevoir que j'ai loupé l'épisode "je bricole mon p'tit cache à moi"
Cà c'est la classe !!! Voilà ce que j'aime voir sur ce forum. Des mecs avec des idées...
Super boulot.
Super boulot.
- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1199 times
Sinon le reniflard est soudé et ça commence à être pas mal du tout.
- tonio59
- Has thanked : 252 times
- Been thanked : 167 times
Ah je viens de comprendre pourquoi tu voulais ton tube le plus à gauche possible sur la cache culbuteur
Magnifique ton réservoir
Tu te reprends sur la fixation du cric? Qui se retrouve dans le coffre du coup
- marco pts
tonio59 a écrit :Ah je viens de comprendre pourquoi tu voulais ton tube le plus à gauche possible sur la cache culbuteur![]()
Magnifique ton réservoir![]()
Alors pas mal l’idée ?
Et Oui je me suis repris sur la fixation du cric et de la manivelle, le cric a disparu depuis longtemps de l’auto.
- marco pts
Bon voilà 1er essais (6km)de la rallye avec 13x64 est ça tire court et ça pise l’huile
par l’arbre primaire,après dépose de la boîte je pensais au joint de l’arbre mais je me rends compte que l’arbre n’est pas dans l’axe Du joint
Je re dépose le joints et voie que le roulement n’est pas dans l’axe
là j’y comprends rien .
Bref je suis fané retour case départ avec la rallye sur chandelle.
- Ti guiom
- Has thanked : 142 times
- Been thanked : 118 times
Merde c'est la tuile ça Marco...
Aller courage, une boîte c'est de la rigolade pour toi
- bob_063
- Has thanked : 568 times
- Been thanked : 337 times
Mince alors !
En général, si ça fuit par le primaire, c'est l'étanchéité du guide de butée qui est hs....
Ok, derrière y a le roulement mais je ne vois pas comment il ne pourrait pas être dans l'axe !
T'as gagné une dépose et ouverture de la BV
- Piedplanche
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 323 times
Tu m'étonnes que ça tire courtmarco pts a écrit :Bon voilà 1er essais (6km)de la rallye avec 13x64 est ça tire court .... je me rends compte que l’arbre n’est pas dans l’axe Du joint
Je re dépose le joints et voie que le roulement n’est pas dans l’axelà j’y comprends rien .
Comme Bob, le roulement est forcément dans l'axe du joint (ou inversement) puisqu'ils sont centrés tous les 2 par le même carter. Ou alors la cage nylon qui guide les billes a cassé et, dans ce cas, ton arbre a un gros jeu latéral, d'où la fuite.
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
Tu veux pas me réaligner ma 205??
Ou montrer comment faire à mon mécano
- bob_063
Mouai.... ça m'étonnerait que ce roulement soit hs au point d'avoir un arbre désaxéPiedplanche a écrit :Tu m'étonnes que ça tire courtmarco pts a écrit :Bon voilà 1er essais (6km)de la rallye avec 13x64 est ça tire court .... je me rends compte que l’arbre n’est pas dans l’axe Du joint
C'est bizarre cette histoire !
- Piedplanche
quand les billes passent toutes du même coté, c'est carrément excentré au point que la boite vomit son huile, l'embrayage patine, et pire si on insiste.bob_063 a écrit :Mouai.... ça m'étonnerait que ce roulement soit hs au point d'avoir un arbre désaxé![]()
- bob_063
Justement, notre ami Marco aurait ressenti le problème avant de constater la fuitePiedplanche a écrit :quand les billes passent toutes du même coté, c'est carrément excentré au point que la boite vomit son huile, l'embrayage patine, et pire si on insiste.bob_063 a écrit :Mouai.... ça m'étonnerait que ce roulement soit hs au point d'avoir un arbre désaxé![]()
- marco pts
J’ai juste pu rentrer avec l’emb qui patine plein d’huile
- marco pts
Bon déjà une bonne chose j’ai récupérer un embrayage neuf de chez Peugeot
