Ca ne doit pas affecter la solidité,par contre ça du faire de la limaille d’aluminium qui doit se balader dans l’huile,je serais toi,je vidangerais avec changement du filtreOn voit que c'est un peu martelé sur la gauche grave ou pas
205 rallye phase 2
- olivF2000
- Has thanked : 632 times
- Been thanked : 643 times
Re: 205 rallye phase 2
- bob_063
- Has thanked : 563 times
- Been thanked : 334 times
Wouha, mon pauvre, tu as bien galéré
Sacré compresseur de ressort
T'as réussi à le ranger dans un tiroir ?
Fallait avoir l'idée.... Vissé au sol...
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 338 times
- Been thanked : 245 times
greg81
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 61 times
C'est bon la vidange est faiteolivF2000 a écrit : 25 avr. 2021, 14:12Ca ne doit pas affecter la solidité,par contre ça du faire de la limaille d’aluminium qui doit se balader dans l’huile,je serais toi,je vidangerais avec changement du filtreOn voit que c'est un peu martelé sur la gauche grave ou pas![]()
Ah oui, là j'ai bien galéré, costaud le ressortbob_063 a écrit : 26 avr. 2021, 07:57 Wouha, mon pauvre, tu as bien galéré![]()
Sacré compresseur de ressortT'as réussi à le ranger dans un tiroir ?
Je ne vais pas le ranger, il va être recyclé en étagère dans le garage
Je vais déposer un brevet pour le compresseur de ressort...
Je suis content d'y être arrivé, mais j'ai quand même fait la boulette de casser l'allumeur
greg81
Hello,
des news, quasi 5000km de parcouru depuis le changement du ressort de soupape et r.a.s ca tourne nickel même mieux qu'avant, car elle a fait un petit tour chez bcomp en juillet pour nettoyer, changer les joints des carbus et réviser l'allumeur
on a aussi pris les compressions qui sont au top! Merci christophe
Elle a eu droit à des sièges et une banquettes de chez gb2s, pareil super boulot de gérald c'est magnifique
- Teelck
- Président
- Has thanked : 726 times
- Been thanked : 1029 times
greg81
J'ai perdu la vis papillon d'un carbu sur l'A39 ou l'A36 entre Besançon et Dijon... Si quelqu'un l'a retrouve
Sinon, j'ai remplacé l'allume cigare par une double prise USB très pratique
Ça se monte en lieu et place de l'allume cigare sans bidouille
- Has thanked : 1609 times
- Been thanked : 1154 times
Salut camarade
Je viens aux nouvelles, ton moulin ?
greg81
Salut jean,
Je fais un déni de jdc...
Donc j'ai commencé par le plus facile vidangé le circuit de ldr et changé le calorstat et le bouchon du vase d'expansion.
J'ai fait un test de co2 négatif !
Le test du préservatif sur le vase d'expansion négatif !
Je suis allé faire un tour tranquille 60km et r.a.s.
Mais hier soir, je suis allé refaire un tour un peu moins tranquille et en rentrant elle a chauffée à 100°, le vase d'expansion plein à ras-bord comme dans les cévennes... j'ai coupé le moteur et le ldr est redescendu du vase jusqu'à son niveau normal en 30 secondes.
Je ne comprends plus...
Je serai comme toi, à ne pas vouloir croire que c'est le jdc.
Ton allumage est bien calé ?
Pas de doute sur ton circuit de refroidissement ?
greg81
Je viens de me repencher dessus le bocal c'est vidé pendant la nuit pas de liquide au sol...jean a écrit : 11 juin 2022, 08:03 Je serai comme toi, à ne pas vouloir croire que c'est le jdc.
- cd911
- Been thanked : 200 times
Bienvenue au club ...
Moi, c'est au redémarrage en sortie d'hivernage que je me suis rendu compte du manque de LDR dans le bocal.
Légère mayonnaise dans le couvre culasse.
Vu mon kilométrage, je vais faire un check-up complet et pas me contenter uniquement du jdc
greg81
Je pense que je vais refaire aussi le haut moteur ressort de soupapes coupelles etc... Le jdc avait été changé par l'ancien proprio en 2006 à 132000km avec une réctif de la culasse et là j'ai un peu plus de 200000km.cd911 a écrit : 11 juin 2022, 08:51 Bienvenue au club ...
Bon ça va prendre du temps... ça va être dur d'être privé de weber pendant longtemps, je vais être obligé de prendre des antidépresseur
- rallye-du-sud-51
Greg,greg81 a écrit : 11 juin 2022, 09:25Je pense que je vais refaire aussi le haut moteur ressort de soupapes coupelles etc... Le jdc avait été changé par l'ancien proprio en 2006 à 132000km avec une réctif de la culasse et là j'ai un peu plus de 200000km.cd911 a écrit : 11 juin 2022, 08:51 Bienvenue au club ...
Bon ça va prendre du temps... ça va être dur d'être privé de weber pendant longtemps, je vais être obligé de prendre des antidépresseur![]()
Tu le sais, mais je te le rappelle, " la pression, il ne faut pas la subir, mais la boire "
Ta réparation, n'est pas si longue, si tu as toutes les pièces sous la main.....à moins quelles viennent d'Ukraine....
Très faisable, profites en ,si ce n'est pas déjà fait pour aligner tes conduits, culasse collecteur d'admission et échappement.
Admission, il y a beaucoup à gagner, pas jusqu'au guides de soupapes tout de même, mais pipe et culasse, il y a de la matière à enlever....j'avais fait l'acquisition d'une fraise en tungstène exprès.
Coté échappement, il y en a moins, par contre supprimer tout les bossages de fonderie, et bien polir, c'est pas plus mal.
Bon courage l'ami
