Ma 205 Racing: Modifications et préparation
Re: Ma 205 Racing: Modifications et préparation
Piedplanche a écrit :
scale33 a écrit :Et aujourd'hui j'ai également reçu mes nouvelles chausses en Toyo R 888 GG en provenance d'Angleterre pour 275,80£ port compris soit 317,00€
Donc j'ai ressortit les PTS 7 pouces des cartons afin de les faire monter au plus vite <oo> :ok:
y'a pas à dire, t'as de bons goûts :ok: :mrgreen:
T'as prévu les élargisseurs :?:
tu me diras ce que t'en penses, perso j'ai dû revoir le réglage du train AV, l'auto a perdu en maniabilité au profis de la stabilité en courbes. Y'a du bon et du moins bon :)
Déjà qu'avec l'autobloquant elle était assez raide en direction,je verrais bien.
Par contre les élargisseurs ne sont que derrière,devant j'en ai pas mis et avec ces jantes çà passait ;)
Faudra voir ce que çà donne,par contre en pression tu mets combien de base sur route et sur piste,ils préconise 2kg maxi!!! :(
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
A mon avis 2 kg c'est trop ! Faut que le pneu travaille pour chauffer fort et donc je dirai 1.7 devant et moins derrière sur circuit pour atteindre la bonne pression à chaud :mellow:
Et comme je sais pas,ceux qui en ont pourront aisément répondre :ok:
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
1,8 à froid maxi en utilisation routière. Je gonfle un peu plus (0,3 environ) quand je les utilise sur piste mouillée
Plus gonflé, vu la température* qui augmente rapidement avec ces pneus, ca rebondit de partout :wacko: :wacko:
Pour plus de détails, http://toyoracing.fr/pages/18.html
* moyen de controle made by Ikea :mrgreen:
Ou as tu trouver çà toi?????
J'en cherche un partout :o :ok:
Merci pour le lien PP,je commencerais à 1,7 devant et 1,6 derrière sur piste sèche et j'évaluerai en fonction de la première série de 8 tours.
Je te ferai une photo de ce que j'ai pour mesurer la température mais à mon avis pas très précis. :blush:
djodesign03
Message par djodesign03 »
scale33 a écrit :Ou as tu trouver çà toi?????
Il a mit la réponse au dessus de la photo :mrgreen:
Made in IKEA :lol:
Has thanked : 26 times
Been thanked : 130 times
1.7 me parait correct pour l'avant, en revanche,
je descendrai encore d'un petit poil derrière soit 1.5, c'est un tout petit peu plus joueur, perso j'aime mieux. :ok:
Essaye les 2 config, tu verras par toi même.
Been thanked : 197 times
Avec des Hankook Z211 Homologué route on met 1.9 devant et 1.7 derrière, c'est au top :ph34r:
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Avec des Hankook Z211 Homologué route on met 1.9 devant et 1.7 derrière, c'est au top :ph34r:
Sur route. :ok:
Sur route. :ok:
Oui pardon j'ai pas précisé :blush:
Ce dont j'ai un peu peur c'est le gonflage du pneu au montage,çà risque d'être Rock'n Roll vu la largeur des jantes :(
Has thanked : 32 times
Been thanked : 97 times
scale33 a écrit :Ce dont j'ai un peu peur c'est le gonflage du pneu au montage,çà risque d'être Rock'n Roll vu la largeur des jantes :(
Si sa veut pas monter, tu met une sangle avec un à cliquet autour du pneu et tu serre j'usqu'à temps que le pneu se mette en place. Je fais comme sà pour les pneus de quad et sà va niquel :ok:
Merci pour l'astuce :ok:
scale33 a écrit :Merci pour l'astuce :ok:
de rien, avec plaisir :)
CRIS667
Message par CRIS667 »
Prévois une sangle plus longue!!!!!!! :mrgreen: :jesors:
Pas eu besoin de sangle du tout,le montage s'est déroulé sans problème.
Un bon graissage du talon du pneu,la jante aussi.
Montage doux et l'affaire est faite,pour le gonflage,cela a été impeccable.
Gonflage à 3 bars et remise à bonne pression de 1,8 bars.
Je vais le laisser se reposer avant de faire l'équilibrage ;) :ok:
Vue extèrieure
Vue extèrieure
Vue intèrieure
Vue intèrieure
Vue de profil
Vue de profil
