Bravo les docs !
Rallye-1988 dans ch'nord
- Has thanked : 1614 times
- Been thanked : 1157 times
Re: Rallye-1988 dans ch'nord
J'adore ce type d'image porno !
A tel point que j'aimerai faire pareil à la maison. C'est mieux en vrai non ?
- Jul964rs92
- Has thanked : 505 times
- Been thanked : 717 times
à un moment ou à un autre il faut savoir mettre la main dedans
Je l'ai beaucoup fait, mais y a des trucs j'ose pas encore. Celui là en est unJul964rs92 a écrit :à un moment ou à un autre il faut savoir mettre la main dedans
- Jul964rs92
un petit peu de sérieux. Dans le cas d'une étanchéité douteuse, est-il possible d'ouvrir juste le carter ?
C'est à dire arriver à cet étape là (mais dans le sens démontage)
Défaire ces vis et ouvrir, histoire de refaire le joint en question ? Ou alors il y a déjà des "choses" au dessus délicat à démonter ?
- bob_063
- Has thanked : 563 times
- Been thanked : 334 times
Normalement pour en arriver à ce stade, tu dois enlever des pièces à remplacer à chaque démontage
Ecrou + clip du pignon 5, les 4 torxs qui bloquent les roulements
Par contre, juste le carter de 5e c'est on ne peut plus simple.
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 387 times
bob_063 a écrit :Normalement pour en arriver à ce stade, tu dois enlever des pièces à remplacer à chaque démontage![]()
4 torxs en matière bas de gamme ( une neuve à lâcher au niveau de l'empreinte sans appliquer le couple!!!)
- Jul964rs92
Oui je carter de 5 c'est un des premier truc que j'ai fais sur ma voiture (enfin le joint) ça c'est facile
Avancée du jour
surprise en arrivant chez Baptiste après le boulot, la boite était déjà démontée
, les pignons de 5éme était déjà sur la nouvelle...
, Merci tiot
ca y est la nouvelle boite est montée, test des vitesses, nous n'avons pas fini à cause de la seringue de remplissage qui est HS
c'est bon pour ce soir
la suite demain avec l'essai routier
- Jul964rs92
Pour mettre l'huile, j'utilise une pompe à pétrole à 1,50€ à carrouf ! Je trouve ça plus propre que la seringue
Les bidons de Motul huile pour BV ont la couillette qui va bien. Seringue inutile.
A quoi çà sert que Peugeot se soit décarcasser à créer SERVICE BOX ?.........bab59 a écrit :bob_063 a écrit :Normalement pour en arriver à ce stade, tu dois enlever des pièces à remplacer à chaque démontage![]()
Y rigole pas le Baptiste,...................nom di diou!!!!!
Encore du très bon boulot,.....comme d'habitude.
J'espère que vous serez satisfaits de votre intervention sur la boîte.
J'ai investi dans une seringue pro Técalémit en 2009,....et jamais eu de souci avec.
http://www.algi.fr/img/catalogue_pdf/ca ... _total.pdf
Voir P.40 -----> ALGI Técalémit Réf : 071850000
en prix,....cela frôlait les 70€
