205 Rallye Réplique Gr.A
- Has thanked : 538 times
- Been thanked : 1173 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Impeccable tout ça!
- bob_063
- Has thanked : 568 times
- Been thanked : 337 times
Le G écrit juste derrière Steph, c'est pour Gros ?
- tonio59
- Has thanked : 252 times
- Been thanked : 167 times
superbe travail, c'est magnifique
question con, tant que tout est démonté, on ne sait pas ajouter d'autres graisseurs au plus proche des roulements, que ceux qu'on ajoute classiquement sur la poutre?
c'est sympa tes petits chariot inclinés réglables
- balouba
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 857 times
effectivement, c'est prévutonio59 a écrit : 02 févr. 2021, 18:52 question con, tant que tout est démonté, on ne sait pas ajouter d'autres graisseurs au plus proche des roulements, que ceux qu'on ajoute classiquement sur la poutre?
- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1199 times
Quel graisseurs en plus ?
ou ca ?
- bob_063
Monter 4 graisseurs plutôt que 2 ?
1 graisseur près de chaque roulement plutôt que d'en mettre 1 entre 2 roulements ?
- bob_063
C'est sur que le prix est négligeable.
Mais quel est l'intérêt ? Dans tous les cas, il faut remplir de graisse...
Tu vois peut être sur le long terme, histoire de mettre un petit coup de pompe juste a coté du roulement ?
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Le principe étant de remplir de graisse, 1 ou deux graisseurs ça ne change pas grand chose je pense.
Je me pose plus la question de savoir quand arrêter de remplir. Si on attends que la graisse sorte par les joints, on va décaler et déformer ces joints justement.
Ne faudrait il pas faire le remplissage par 1 côté avec l'autre graisseur démonté afin que la graisse sorte par là une fois remplie?
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
Mettre un sac de ciment dans le coffre n'est-il pas plus simple pour lester le train arrière que de remplir de graisse la poutre ?
- Pierro19
Tu serais étonné de la pression que peut sortir une pompe à graisse : 250 bars pour une pompe standard à 700 bars pour une pompe PRO.da-maye a écrit : 03 févr. 2021, 14:35 Pour moi la graisse peut pas sortir par les joints (c'est bouché par l'axe et le roulement)
Un mécano m'a dit t'arrête quand ça devient dur à pomper, faut pas forcer car c'est de l'alu le filetage est fragile
On pousse des chenilles de pelles de 30t via un vérin simplement actionné par une pompe a graisse par exemple.
Je pense qu'a cette pression, la graisse passe a travers le roulement et sort par le joint.
Mais en effet, on doit arriver à un point dur au passage des roulements, je n'ai jamais essayé dans le cas d'un train arrière donc je suppose
- bob_063
Je pense que le raisonnement de Pierro est loin d'être idiot !
Je confirme le point dur qui te dit "arrêtes de pomper"
