Ca avance bien ce projet, j'ai hate de voir ce que cela donnera une fois tout remonté !!
Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- XALLOS90
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 130 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Voilà déja un sacré boulot !!
- Has thanked : 535 times
- Been thanked : 1169 times
Cycmau te dira ça s'il passe par làdamien a écrit :du beau boulot... il usine avec quelle machine ?
damien a écrit :sinon pour tes bielettes, je prefere le modele en haut a gauche sur la photo du lien : plus facile a monter![]()
http://rallye-forez.com/zforum/read.php ... 1&t=269254
On verra ça Cycmau
- damien
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 4 times
j'ai les 2 sur la mienne, celles avec l'axe pour celle du haut et pour les 2 du bas celles comme sur la photo.
impossible qu'elles s'en aillent tout seul. les autre aussi mais bien plus galere a remettre e petit verouillage acier en place.
- redman
- Amateur
un coucou en passant... beaucoup d examens au boulot en ce moment, moins de temps pour passer mais la ca se calme pour la fin d annee...
allez salut a tous !
http://www.motopiste.net forum moto 100% piste 5400membres depuis 6ans...
http://www.touchdown.forumpro.fr forum football américain
REDMAN RECHERCHE 205 RALLYE.....
C'est quoi en faite l’intérêt de ce montage de boite par rapport à un montage uniball ?? ça résous les soucis d'origines sans aller chercher le budget d'un montage uniball ?
Et sans modifier les commandes sur la BV, on peut garder les boules d'originejuju32 a écrit :C'est quoi en faite l’intérêt de ce montage de boite par rapport à un montage uniball ?? ça résous les soucis d'origines sans aller chercher le budget d'un montage uniball ?
c'est ça!scale33 a écrit :C'est juste clipser dessus mais avec une sécurité anti déboitement?
Pour l'usinage tour numerique et fraiseuse avec visu 3 axesjean-luc13 a écrit :Cycmau te dira ça s'il passe par làdamien a écrit :du beau boulot... il usine avec quelle machine ?![]()
Cycmau
Vraiment pas mal tout ça, en plus niveau budget c'est bien inférieur à de l'uniball.... J'ai regardé il y a un "Renault Truck" à dix minutes de chez moi.
Entre ces rotules ont mets simplement de la tige fileté? Faut une résistance en particulier ou celle des magasins de bricolage suffit ?
J'ai déjà vu de la simple tige filetée (mais dans ce cas, je mettrai un tube alu autour), dans notre cas, on va tourner une pièce avec un pas à gauche et un à droite, histoire de rendre le système plus facilement réglable
- Renaud67Rallye
les rotules sont mêmes dispo en pas à gauche? whaou, c'est la fête du slip!
mon actuelle : ax tu5jpisée : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 54&t=34567
mon ex et défunte : ralloche : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39&t=16170
c'est beau, mettez le son : http://www.youtube.com/watch?v=oIR42ima ... ure=fvwrel
thibollo
- Habitué
J'avoue, avec deux pas inversés, c'est le top. Vous avez de bien bonnes idées. ;-)
- Renaud67Rallye
eh ben, impressionnant
ça doit plus être le côté "truck" que le côté "renault" qui a joué, hi hi hi
