205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 807 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
en attendant les pièces neuves commandées, j'ai décidé de faire un essai de remontage de fonderie sur train arrière que j'ai d'avance pour etre sur que ça fonctionne et éviter les mauvaises surprises ou imprévu de dernières secondes, j'ai donc procédé de la même façon, décapage, traçage, extraction de la fonderie, prolongement des traçages, nettoyage et chauffe de la fonderie dans un four préchauffé a 220° pendant 20 min, puis remontage de la fonderie sur la poutre en suivant les traçages, et enfin contrôle avec le gabarit et l'alignement des traces :) ,
l'opération s'est bien passée, j'espère qu'il en sera de même sur le train arrière final :lol:
ImageIMG_20210116_153806 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210116_154015 by baptiste avronsart, sur Flickr
merci Guil pour les gants de fondeur :lol:
ImageIMG_20210116_155328 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210116_154733 by baptiste avronsart, sur Flickr
le gabarit tombe nickel dedans :rolleyes:
ImageIMG_20210116_160810 by baptiste avronsart, sur Flickr
les traces retombent pile en face :ok:
ImageIMG_20210116_162243 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210116_162252 by baptiste avronsart, sur Flickr
Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 68 times
Message par Jay205 »
Je crois que l'on tiens la premiere recette du club :lol:
Je ne connais pas ce procédé. C'est pour avoir un assemblage plus solide ?
plus solide de quoi ??? :unsure:
Been thanked : 387 times
top si ça s'est bien passé et que les essais sont concluants
Maintenant faudra réitérer l'essai sur la poutre et les fonderies du train final
J'ai fini le sablage, je passerai un coup de microbilles avant le départ pour la bichro :ok:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
C'est un montage enmanché serré,donc pour faciliter le remontage,on chauffe la partie alesage et la partie"arbre" au congélateur ;)
bab59 a écrit : 16 janv. 2021, 19:06 top si ça s'est bien passé et que les essais sont concluants
Attention je pare chaleur est en aluminium,pas sur que le bichromatage prenne dessus :unsure:
olivF2000 a écrit : 16 janv. 2021, 19:10
Si si j'ai déjà fait
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
Beau Boulot les copains B)
clio r3 max
Has thanked : 255 times
Been thanked : 187 times
Message par clio r3 max »
+ un :ok:
Has thanked : 935 times
Been thanked : 157 times
Je vous ramène le mien quand les gars :lala:
on continue avec la fabrication de nouveaux outillages pour le montage des roulements cette fois, les anciens que j'avais fait il y a 12 ans et que j'ai prété à plusieurs personnes étaient en triste état
donc, un outillage qui permet de monter le roulement intérieur d'un coté, et extérieur de l'autre coté
ImageIMG_20210118_163747 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210118_163757 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210118_163818 by baptiste avronsart, sur Flickr
puis une interface qui permet de rallonger l'ensemble pour aller loger le roulement intérieur dans la poutre
ImageIMG_20210118_163908 by baptiste avronsart, sur Flickr
puis j'ai réalisé un montage pour fixer la poutre sur la presse afin qu'elle soit bien dans l'axe du vérin, bien fixée, et puis ça libere une main lors du remontage surtout
ImageIMG_20210118_171840 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210118_171846 by baptiste avronsart, sur Flickr
et enfin, amélioration de l'outillage qui permet de retirer les roulements, j'espere ne pas en avoir besoin prochainement, mais bon, en cas de besoin, il est fait
ImageIMG_20210118_160750 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210118_160809 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210118_160936 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210118_161009 by baptiste avronsart, sur Flickr
Has thanked : 173 times
Been thanked : 264 times
Ah oui on est dans un autre monde là :ok: :ok: :ok: :ok:
greg81
Has thanked : 203 times
Been thanked : 61 times
Message par greg81 »
Ça c'est du bon taf, impressionnant <oo> :ok:
Has thanked : 338 times
Been thanked : 245 times
Bon Baptiste, maintenant que tu as tout l'outillage d'un pro, va falloir l'amortir......il y a quoi comme date de libre sur ton planning......ah bon, il faut voir avec ta secrétaire....Ok
:fournit: :fournit: :fournit:
ya pas d'amortissement Christian, tout est fait dans des chutes.... y a que des heures à passer, mais c'est pas du boulot ça, c'est de l'amusement :lol:
Tu habites vers où déjà :lol: :lol: :lol: :jesors:
