205 Rallye Réplique Gr.A
205Mikus
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Message par 205Mikus »
Enfin les parties blanches comblées, des câbles tout noir :D . Quand je l'avais acheté, il y avait aussi le compartiment moteur blanc :angry: Lol.
Je vois que les extensions d'aille tiennent, c'est bien...
Pour info, j'en avais ras le bol des fers et les clips qui tenaient pas; j'ai pris des vis plastique de modélisme pour moins abîmé la carrosserie, les vis collées avec de la colle à pare-brise, avec écrou.
Jacki Fourtz and Archipel Diesel dans une course hincroyable au cœur de la zup………..
kansas vom Elsass
Has thanked : 807 times
ça y est , les pieces commencent à arriver, le remontage va pouvoir commencer :)
ce soir j'ai repercé les vis de fixation des disques qui étaient cassées dans les moyeux
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1167 times
Triangles de 309 ? <oo>
oui 309 gti
Has thanked : 539 times
Been thanked : 1174 times
Tu as pris quelle marque de triangles ?
ben vu que les techniVH et les TRW n'ont pas fait plus de 5000km sur la rallye de bab59, j'ai pris du Moog, il parait que c'est ce qui est distribué par Peugeot :unsure:
:blink: ah bon?
Pourtant j'ai lu quelque part , il n'y a pas longtemps que les Moog avaient un soucis de longueur (Un copain me l'avait d'ailleurs montré il y a quelques temps ), ils sembleraient se situer entre un origine 205 et un origine 309! :crying:
ça c'est ceux de ma phase 2 en TRW
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
jean-luc13 a écrit ::blink: ah bon?
Oui moi aussi j'ai lu un truc qui en parlait!
Et pour moi, Peugeot monte du TRW, non ?
La différence doit être de 0,45cm :ok:
Le berceau étant identique en dimension "_"
Véhicule-Voie Avant-Voie arrière
205 Rallye-1401-1335
205 GTI 1600-1391-1327
205 GTI 1900-1383-1344
309 GTI/GTI16-1410-1388
jean a écrit :La différence doit être de 0,45cm :ok:
Euh, non Jean: 1410-1383= 27
27:2= 13,5mm ! :unsure:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
Les Peugeot sport pour 309 gti sont toujours dispo mais très cher,249€ ht :ph34r: :wacko:
C'est pas 1401 comme indiqué ??? 1383 c'est du 1900 GTi...
Ce sont des valeur que j'ai reprise sur le forum ici même. :unsure:
Oui mais le déport des moyeux et des jantes entre Rallye et 309 sont différents :mrgreen:
Si tu veux avoir juste la différence des triangles, ils faut comparer entre la 309 et la GTI1900 qui ont les mêmes moyeux et jantes :rolleyes:
Donc c'est bien quasi 1,5cm sur les triangles.
(ce que j'avais en tête d'ailleurs mais j'ai voulu bien faire en allant cherche de l'info... erronée par les déports de jante et géométrie de moyeu)
.... ce qui donne une largeur de voie de 1437mm pour Ralloche avec les triangles de 309 :ok: (soit à 4mm près, ce que j'ai sur la grA avec les triangles de série ^_^ )
