205 rallye phase 2
greg81
Has thanked : 203 times
Been thanked : 61 times
Re: 205 rallye phase 2
Message par greg81 »
jean a écrit : 26 févr. 2021, 14:20 Qu'est ce que t'as foutu de ta banquette arrière ? :wacko:
https://youtu.be/02mPok-UI-0
La banquette est restée dans la voiture :lol:
C'est juste que les sièges avant sont fixes donc pas accès à la banquette ;)
greg81
Des news pas bonne...
Depuis quelque jours j'avais un bruit en roulant du genre tchhh, tchhh, tchhh !
Ce matin, je démarre elle tourne sur 3 cylindres :mellow: je me décide à chercher d'où ça peut venir l'allumage est bon, les bougies aussi, je démonte le cache culbu (je casse une entretoise <_< ) et là la loose un ressort de soupape d'admission cassé :crying:
Vous pensez que je peut juste changer le ressort cassé ?
Où il vaut mieux tous les changés ?
Il peut y avoir autre chose de touché ?
Has thanked : 338 times
Been thanked : 245 times
greg81 a écrit : 17 avr. 2021, 15:50 Des news pas bonne...
Les spécialistes en motorisations, vont se manifester, pour ma part, j'ai bien peur que la soupape correspondante, et peut être son siège, n'aient pas bonne mine.....
J'aurais tendance à dire, il faut déculasser, et faire une vérif, et éventuellement remplacer par mesure de sécurité.
Si tu arrives a le remplacer sans déculasser, ce qui est possible......peut être mesurer les compressions, avec un peu de chance, ça peut être une option temporaire.
Has thanked : 726 times
Been thanked : 1029 times
Tout n’est pas affaissé.
Tu as peut être de la chance et si c’est le cas, ta soupape n’aura pas fait un bisou au piston.
Sinon, elle risque d’être tordue...
Has thanked : 632 times
Been thanked : 644 times
Il vaut mieux deculasser,inspecter et remplacer tes ressorts et coupelles à titre préventif :ok:
greg81
rallye-du-sud-51 a écrit : 17 avr. 2021, 16:48 Les spécialistes en motorisations, vont se manifester, pour ma part, j'ai bien peur que la soupape correspondante, et peut être son siège, n'aient pas bonne mine.....
Teelck a écrit : 17 avr. 2021, 16:58 Tout n’est pas affaissé.
Quand j'ai démarré il n'y a pas eu de bruit inquiétant claquement ou autres, elle tournait juste sur 3 cylindres!
Une soupape qui embrasse le piston ça doit s'entendre :unsure: ?
olivF2000 a écrit : 17 avr. 2021, 17:25 Il vaut mieux deculasser,inspecter et remplacer tes ressorts et coupelles à titre préventif :ok:
Sans déculasser, c'est pas possible de savoir si la soupape est tordue?
Là ça va être hors de mes compétences de déculasser :(
Tu remets un ressort et tu remets en route.
Si elle tourne tjrs sur trois cylindres, bah...... Tu connais la réponse .
greg81
Teelck a écrit : 17 avr. 2021, 20:17 Tu remets un ressort et tu remets en route.
Je vais essayé de faire ça, par contre comment procéder...
Il faut démonter toute la rampe de culbuteurs pour enlever le ressort?
Si vous avez une méthode pour faire ça, étape par étape :unsure:
Merci d'avance!
(Ca serait du provisoire, juste pour savoir si ma soupape est tordue ou pas, je change ce ressort si j'y arrive...ensuite prise de compression pour avoir une idée de l'état et j'avais pris un rdv chez batteux le 23/04 pour révision allumeur et carbus qui a été reporté à cause du confinement au 25/06 donc suivant l'état, je verrai avec lui)
greg81 a écrit : 18 avr. 2021, 10:00
Merci d'avance!
Je n'ai aucune certitude sur ce que j'écris.....en enlevant la partie réglage, de sur le culbuteur, et en faisant tourner l'arbre à came, n'est il pas possible de dégager le ressort cassé......bien sur avec celui de remplacement ça va être plus difficile, mais ça mérite peut être d'essayé.
Je n'ai aucune certitude de cette possibilité, je ne suis pas devant la rampe de culbuteurs....mais on ne sait jamais.
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
C’est faisable, il faut déposer l’arbre de la rampe de culbuteurs, il y a une vis pointeau sous un des goujons de fixation du couvre culasse et tu la sort en passant a travers un trou de la poulie d’arbre à cames, après avoir desserrer toutes les vis de réglage. Attention, les culbuteurs sont lubrifiés par cet arbre, il y a donc une pastille de sablage à son extrémité, ne tape pas dessus au risque de la percer.
greg81
jeremy30 a écrit : 18 avr. 2021, 12:25 C’est faisable, il faut déposer l’arbre de la rampe de culbuteurs, il y a une vis pointeau sous un des goujons de fixation du couvre culasse et tu la sort en passant a travers un trou de la poulie d’arbre à cames, après avoir desserrer toutes les vis de réglage. Attention, les culbuteurs sont lubrifiés par cet arbre, il y a donc une pastille de sablage à son extrémité, ne tape pas dessus au risque de la percer.
Ok, je vais essayer de faire ça, je me suis commandé un outil pour comprimer le ressort de soupape!
L'arbre il faut le sortir coté boite ou distri?
Merci.
Has thanked : 807 times
coté boite, et il faut aussi retiré l'allumeur, le support d'allumeur, la bobine,....ya un peu de boulot mais ça se fait
Laisse tomber,vu tout ce qu'il faut enlever,tu as aussi vite fait de deculasser,sans compter la meilleure vision des éventuels dégâts ,tu verras :ok:
greg81
balouba a écrit : 18 avr. 2021, 19:13 coté boite, et il faut aussi retiré l'allumeur, le support d'allumeur, la bobine,....ya un peu de boulot mais ça se fait
Ok merci, le ressort cassé c'est celui d'admission du cylindre 4 coté distri, donc pense tu qu'il y a moyen de juste décaler l'arbre pour libérer l'accès au ressort?
olivF2000 a écrit : 18 avr. 2021, 19:28 Laisse tomber,vu tout ce qu'il faut enlever,tu as aussi vite fait de deculasser,sans compter la meilleure vision des éventuels dégâts ,tu verras :ok:
Je suis complètement d'accord avec toi, c'est ce qu'il faudrait faire :blush: mais cette opération je préfère la laisser à un pro...c'est pourquoi je vais tenter de remplacer ce ressort (je m'en sent capable...) pour voir ce que sa donne et si ca va pas, je ferai réparer "_"
greg81 a écrit : 18 avr. 2021, 20:41
non je pense pas que ca suffise,
et honnetement, je suis un peut d'accord avec Oliv, et tu aurais plus vite vait de déculasser pour vour l'étendu des dégats,
de toute façon, si tu veux faire les choses proprement, tu es bon pour remplacer
les 8 coupelles
les 8 ressorts
et si j'etais toi, les 8 soupapes, en controlant le guide et le siege
donc à voir de ce que tu souhaites faire de cette auto, mais juste passer du temps à chnager un seul ressort et une seule coupelle, sans pouvoir controler l'etat de la soupape, du piston et de la chemise, c'est pas térrible térrible.......
malheureusement quand ton commence a effectuer ces travaux, le plus sage c'est de refaire le moteur completement, mais bon, yen a qui ont éssayé de refaire que les hauts moteurs, ils ont eu des problemes.....
greg81
Bon, non sans mal :wacko: c'est réparé provisoirement "_" mais au moins, je peux me déplacer parce que c'est pas qu'un jouet, c'est surtout ma seconde voiture donc j'en ai besoin :blush:
Pour ne pas changer le ressort pour rien car ne sachant pas l'état de la soupape...et n'ayant pas les compétences pour déculasser :rolleyes:
J'ai investi dans une caméra endoscopique :ph34r: (20€):ph34r: pour pouvoir juger de l'état du piston, soupape!
La soupape a effectivement très légerement touché le piston mais c'est pas violent!
Donc c'est parti pour démonter le ressort cassé, j'ai réussi à décaler l'arbre des culbuteurs afin d'avoir accès au ressort, c'est donc possible de le décalé pour juste enlever les 2 premiers culbuteurs :ok:
Ensuite avec cet outils de m..de, j'ai réussi à enlever le ressort!
On voit que c'est un peu martelé sur la gauche grave ou pas :unsure:
Je tourne la soupape à la main tout en la tirant pour voir si c'est voilé, ça me paraît bon :ok:
Je prends mon outils de m..de et le ressort neuf trouvé sur ebay
Et là impossible de mettre le ressort en place l'outils ne passe pas :angry: :angry:
J'ai donc fabriqué un compresse ressort avec 2 planches, 2 montants à placo, 1 douille de 21 coupée en 2 et 1 serre-joint inversé :lol:
J'ai réussi :wacko: mais c'était très très chaud de mettre les demis lune avec le serre-joint qui avait qu'une envie c'était de se barrer ...j'aurais pu y laisser un doigt :o
Ensuite, je remets l'arbre en place et régle le jeux aux soupapes nickel! (J'avais jamais fait ça "_" )
Je remonte l'allumeur et là la boulette, je casse le corp en alu en le vissant :( ça marche pareil, mais pinaise, si il y avait un truc à pas casser c'était bien ça :(
Je suis parti faire un tour et ça fonctionne nickel pas de bruit suspect :bien:
Je vais prendre un rdv pour tester les compressions et ensuite voir avec bcomp pour refaire ça dans les règles ;)
Merci pour vos conseils :ok:
