Mais bon, c'est sur que c'est plus sage, surtout a ce stade du boulot, le plus gros est fait
205 Rallye 1991 Ph 2!!!!
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
Re: bab59-205 Rallye 1991 Ph 2 Refection moteur Bloc fissuré
ce qui est dommage de remplacer le bloc c'est qu'il va falloir refaire le dépassement des chemises et si t'es pas outiller, c'est galère
cartos
est ce que c'est possible de recharger en alu ou pas
je dit peut être une connerie mais ça peut faire avancer le schmilblic
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 853 times
possible? certainement, mais deja faut trouver un mec qui soude de la fonte d'aluminium (ca deja c'est pas gagné), defoncé la fissure pour la stopper et pouvoir aller souder au coeur de la matiere, en plus t'es a coté d'une fixation, et a coté du plan de joint et a mon avis apres soudure tu es bon pour resurfacer le plan de joint, car la soudure va le deformer, le changement de bloc parait plus simple
- olivF2000
- Has thanked : 595 times
- Been thanked : 602 times
la fissure est au niveau d'un passage d'huile ca fuira tot ou tard ! changes le bloc
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 390 times
Ce sera un changement de bloc ,c'est trop risqué de refaire entièrement le moteur puis recommencer dans quelques temps.
C'est juste à une fixation donc je ne prend pas de risque et c'est trop prés du plan du joint de culasse.
Le nouveau bloc est démonté et déja sur l'établi reste à le nettoyer maintenant et l'inspecter dans tout les sens
- LION59
- Has thanked : 78 times
- Been thanked : 50 times
Waouhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Stéph, tu ne traines pas
on dirais presque que tu as été piqué par le virus de notre Baptiste régionnal
- AUR80
- Been thanked : 66 times
juste faire attention steph de pas melanger entre tes 2 blocs le haut et le bas
- balouba
+1AUR80 a écrit :juste faire attention steph de pas melanger entre tes 2 blocs le haut et le bas
Merci les copains pour vos encouragements, pas fait grand chose ce jour,j'ai juste remplacé le silent-bloc de l'anti couple:
le gros du boulot va être un bon nettoyage
- tonio59
- Has thanked : 252 times
- Been thanked : 168 times
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
d'origine, c'est du plastique la partie exterieure du silent-bloc, donc ça sort bienantoine78 a écrit : il est venu facilement?
oui c'est ca Jean Luc, tu vois antoine sur la photo il y a celui d'origine en plastique.....j'en avait un neuf donc je l'ai changé car celui d'origine était raide
- tonio59
oki merci, vais devoir le faire...bab59 a écrit :oui c'est ca Jean Luc, tu vois antoine sur la photo il y a celui d'origine en plastique.....j'en avait un neuf donc je l'ai changé car celui d'origine était raide
- Herve
- Been thanked : 12 times
Oui et un gros étau, et ça rentre...
Quelques photos de nettoyage et peinture....
Au prix du litre de carburant ca fait cher de nettoyer les piéces
Ce sera plus facile le remontage sans se salir les mains
- SEBI59
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 5 times
Bonsoir,
ca brille, tu as fait ça à la peinture haute température?
Il n'y a que sur le collecteur que la peinture na pas tenue sur la mienne.
Bon courage.
séb
Bon courage.
séb
