Montage 205 Rallye F2012
- Has thanked : 1638 times
- Been thanked : 1163 times
Re: Montage 205 Rallye F2012
J'ai toujours du mal à conceptualiser la chose et je me demande toujours à quoi ça sert en terme de performances...
ze_king
ben levier plus proche donc tes mains sont plus proche de ton volant déjà.
ensuite (si c'est bien fait) meilleur guidage il me semble.
sinon c'était a un autre topic que je pensais Jean.
je chercherais si j'ai le temps mais là j'suis un peu au travail
Beaucoup moins de rotules au total, donc moins de risque de jeu ou de pannesze_king a écrit :ben levier plus proche donc tes mains sont plus proche de ton volant déjà.
Tringlerie à l'intérieur donc moins de risque de la voir disparaitre sur la route...
Et débattement plus court du levier.
Rally2
tu as une photo en page 5 de ce topic ou tu verras l' arrivée de la monobarre sur la boite, ça pourra t'eclairer.
petit detail mais qui a sont importance: la boite (issu d'une 306 ess) a un seul levier de commande contrairement a la boite d'origine
chusss, Sorcier http://www.cjs-energie.fr
seby
- Been thanked : 1 time
a bonjean a écrit :Beaucoup moins de rotules au total, donc moins de risque de jeu ou de pannesze_king a écrit :ben levier plus proche donc tes mains sont plus proche de ton volant déjà.
c'est plus simple a monter pour rehausser et surtout le mouvement est transmis dans une boule donc c'est toujours bon ou presque
en terme de poids je ne sais pas si c'est mieux
sur une ax c'est comme ça et ça empêche pas de prendre du jeu
elle est finie
elle est finie
C'est bon j'ai compris par contre le souflet pour le trou dans le tablier vous le trouvez où?
Au fait quelqu'un aurait-il des photos de son support longues portées en 2+2 superposé (en diagonale) comme suit http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... ie.jpg.jpg Et j'aimerais aussi savoir si quelqu'un en aurait déjà construit un démontable pour passer le CT rapidement...
seby
voila ce que j'ai trouvé
elle est finie
elle est finie
Je comprends le montage mais est ce qu'il éxiste quelque chose de plus démontable comme deux plaquettes boulonnées supportant chacune une paire de longue portée ce qui me permettrait de juste déboulonner un boulon par plaque et de débrancher les connectiques. J'ai déjà un systéme avec une barre pour 2 oscar et le truc c'est que pour les démonter il faut démonter le pare choc donc question côut et rapidité c'est pas le pieds sachat que pour le CT c'est la mer*e...
seby
il suffit de faire des supports par derrières le par choc pour renforcer et de percer le par choc et la jupe suivant ou tu veux le fixer et de fixer par 4 boulons en M8 et ça fera l'affaire
reste a trouver 4 points assez distants qui te permettrons de fixer la rampe
tu parle de CT c'est pour rouler sur route ouverte? ou juste le CT de la course?
elle est finie
elle est finie
Samuel
- jean-henri
Beau montage , je cherchais une idée pour métre 2 tirantsseby a écrit :voila ce que j'ai trouvé![]()
Pour rouler sur route ouverte (de campagne) donc l'idée c'estde faire passer la voiture sans les longues portées au CT normale et de les mettre juste aprés tout simplement parce que le probléme et c'est le motif de la contre visite: angle sayant doncje ne veux surtout pas percer le pare choc pour y mettre des boulons ou de tiges de fer en sailli. L'idée serait plus de percer sous la calandre pour créer un ou 2 point de fixations de façon à fixer le support ( à trouver) qui soutiendrait les 2X2 projecteur. Suis-je clair?
seby
oui je vois tu veux faire des fixation amovible qui ne se voit pas ou un minimum quand la rampe n'est pas montée et surtout sans découpé ou percer les éléments de carrosserie
elle est finie
elle est finie
