Fabriquer un Alfano ou presque
Has thanked : 80 times
Been thanked : 281 times
Lilive a écrit :pour le capteur je pense le laisser pendre par la portière no? comme ça ça permet de pouvoir "régler" la hauteur facilement  ;)
:unsure: je pense qu'il lui faut un support plastique pour éviter les perturbations :unsure: le tout fixé par velcro, ça doit marcher :rolleyes:
Sinon, le capteur d'origine, pour la prise de diagnostic qui se fixe sur la cloche d'embrayage, c'est quel type de capteur ? :rolleyes:
c'est un capteur Hall.. ça va pas le faire :lol:
regarde plutôt du coté de ton compteur VTT pour la récup' :D je sais pas si c'est assez puissant par contre.
Pour la position.. sous la caisse, doit y avoir moyen de passer par un bouchon ;)
Oliive a écrit :regarde plutôt du coté de ton compteur VTT pour la récup' :D je sais pas si c'est assez puissant par contre.
Les capteurs VTT fonctionnent avec un écart de 3/4 mm par rapport à l'aimant sur la roue :wak: je commanderais des ILS chez Conrad.
J'aurais pas de problème pour passer un cable par le plancher moi :rolleyes:
Pour les gens "avec moquette", y' a moyen de passer par les fixations de sièges avant, coté tunnel je pense :unsure:
c'est bien le problème du choix du capteur ;)
t'as trouvé une ref. testé et approuvé? :unsure:
Oliive a écrit :t'as trouvé une ref. testé et approuvé? :unsure:
j'ai posé la question à Conrad, j'attends des news. De toute façon, j'en prendrais plusieurs modèles pour tester :rolleyes:
Been thanked : 119 times
en fait c'est un contacteur qui se ferme sous l'effet d'un champ magnétique c'est bien ça ? donc pour le tester ça doit être faisable avec un aimant ;)
dans les caractéristiques des capteurs c'est laquelle qui correspond à la sensibilité?
:blink: Visites la page <a href='http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... tId=124102' target='_blank'>Conrad (clic)</a>, tu en apprendras un peu plus :unsure:
ben ça répond pas trop à ma question en fait :lol: c'est le temps de charge qu'il faut prendre en compte?
Lilive a écrit :c'est le temps de charge qu'il faut prendre en compte?
je pourrais te parler de mon temps de décharge mais ca va pas trop t'avancer :blink: Je peux pas t'en dire plus :rolleyes:
hummmm pour ça faudrait demander à SDR car si ça se trouve elle aura pas le même chrono :lol:
:jesors:
:lol:
D'autres infos piquées sur le net : l'ILS a 10 cm du sol, loin de l'alternateur :huh:
J'ai trouvé aussi l'ILS qui va bien chez <a href='http://www.radiospares.fr' target='_blank'>http://www.radiospares.fr</a> Réf 1718471
:rolleyes:
Tested and approved by des motards ;)
Modifié en dernier par Piedplanche le 30 sept. 2005, 14:46, modifié 1 fois.
met la ref plutôt :lol:
sinon, au passage.. jetez un oeil du coté des Palm (pas pour la plongé) mais on trouve des Palm III à pas grand chose sur Ebay... (-30€) question lisibilité c'est un peu mieux :lol:
je viens d'essayé un chrono nickel (pocketCounter) sur le mien (pas de limit de tour, gestion des boutons, exportation des temps...) mais je vais pas l'ouvrir celui là, par contre une daube à 30€ :ok:
faut voir si y'a un equivalent palm ou des pocketpc à pas cher :unsure:
<oo> 30 euro le PALM ? ! c'est le modèle Kinder Surprise :blink: :D
'foiré j'ai mit du temps à taper mon message
J'ai modifié le mien 5 fois :wak: :D
Modifié en dernier par Piedplanche le 30 sept. 2005, 14:48, modifié 1 fois.
'foiré j'ai mit du temps à taper mon message :P
oui, ça fait bloc note et appli très light, comme un chrono ;)
tiens mon grand => <a href='http://www.eneos.tv/alfacalendos/' target='_blank'>http://www.eneos.tv/alfacalendos/</a>
j'ai pas lu :lol:
fouille aussi emoto.com si tu as le temps ;)
