Weber DCOE
Balet
Message par Balet »
bon bonne nouvelle j ai trouvé une des fuites ... c etait bien le joint de fond de cuve ... par contre j ai deux autres fuites sur chacun des carbus , ca pisse par les commandes de starter , vous avez deja eu le probleme ? :ph34r: par contre j ai retrouvé mon ralenti stable c est deja une bonne chose B)
Modifié en dernier par Balet le 28 juin 2005, 21:48, modifié 1 fois.
joseph78210
Message par joseph78210 »
DCOM = pompe de reprise a membrane
DCOE = pompe de reprise a piston
qui peut m'expliquer la difference entre un DCOM type 8 ou 9 et un DCOM type11 et 12 ?
Peut on egalement refaire l'etancheité des DCOM avec une pochette de DCOE ?
... ami de l'équidé ...
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
joseph78210 a écrit :DCOM = pompe de reprise a membrane
Les DCOM 8 et 9 sont des Weber montés en origine sur Ax la différence avec les 10 et 11 tient dans:
-Le diamètre des buses 32 (34 sur les 10 et 11)
-L'ajutage 140 (190)
-Gicleur d'essence 115 (135)
Tu peux refaire un DCOM avec une pochette de DCOE mais il te manquera le joint et la membrane de pompe de reprise ;)
jaderacingteam
Message par jaderacingteam »
les DCOM 8&9 ont également été sous-traité en Espagne par WEBER. Alors que les 10 & 11 sont des purs italiens...
les DCOM 8&9 sont beaucoup moins fiables que les DCOML 10&11...
désolé pour ceux qui en ont et le savaient pas !!!
Comment ça plus d'huile !!!
le site des fanas d'autocross : Autocross-West
tchoupi13
C'est bon à savoir... :blink: , les miens sont des "weber carburatori, made in Italy"..., donc aussi fiables, je pense ;)
t'es sûr de ton coup Alban, je suis sûr à 100% que mes 8&9 était made in Italy, c'est pas plutôt une histoire de série?
jaderacingteam
disons sur à 99% <oo>
Balet
Message par Balet »
j ai 3 rampes de Weber d AX a la maison et elles sont toutes made in italy ;) !! mais comme les italiens sont des menteurs ... :lol:
stephane.h
Message par stephane.h »
Justement j ai achette la 205 de maxlamenace et avec il y avais 2 webber dans le coffre apparement ceux d ax des webber 40dcom 8 et 9
Je me demandais si il n y avais que une difference du buse et gicleur dessus?
Les flotteurs sont en laiton ou cuivre je sais pas mais sur les 205 c est une matiere synthetique non?
Les miens sont aussi made in italy
D avance merci de votre reponse a bientot
Modifié en dernier par stephane.h le 16 août 2005, 20:41, modifié 1 fois.
C etais un Weber / ITG
jaderacingteam
stephane.h a écrit :Justement j ai achette la 205 de maxlamenace et avec il y avais 2 webber dans le coffre ceux d ax
buse de 32 (34 sur les rallyes)
air en 170 (190 sur les rallyes)
stephane.h
Ok et pour les flotteurs c est mieux quoi?
jaderacingteam
stephane.h a écrit :Ok et pour les flotteurs c est mieux quoi?
laiton :king:
lolo 44521
Re: Weber DCOE
Message par lolo 44521 »
déterrage de post!! :blink:
donc sur des webers 8 et 9 si on remplace les gicleurs par des gicleurs de carbu 10 et 11 ont aura le meme résultat !!
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Re: Weber DCOE
Message par cécé_sport »
Non, les 10 et 11 ont des corps de 45, les buses sont plus grosses... Pour l'essentiel.
Re: Weber DCOE
+1......... ;)
lolo 44521
Re: Weber DCOE
donc sa marchera moins bien??? :blink:
205 rallye de 88
