des bulles...
steppe
Message par steppe »
merci à tous !
Lilive: c'est quoi la purge du radiateur ?
Momo: je vais voir si je me lance ce WE, le seul truc, c'est que je veux être sûr que c'est le joint de cucu... :blink: Je vais voir si j'ai des bulles même à froid... demain matin.
Balet: je veux bien le compressiomètre, il FAUT qu'on se voit pour ton colotune de toutes façons!
Bob_063: la culasse a déjà été rectifiée en même temps que le changement de joint de culasse il y a moins de 30 000 km...
PP: le joint de culasse côte réparation 30€
les vis: environ (?!) 30€
en adaptable.
Il faut aussi que je rajoute la douille torx ... on sert le tout à combien déjà ? :blink:
rallye-addict
Faboulus
Message par Faboulus »
T'as pas la RTA , toi ???
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
steppe
...si, mais je croyais que c'était indiqué en serrage angulaire... :wak:
promis Fab', je l'ouvre dès que possible
ps: fonds blanc PTS dans pas longtemps :rolleyes:
rallye-addict
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
perserrage a la cle dynamometrique et angulaire ensuite.
verifie bien ta purge, tu a remplit ton circuit en ayant ouvert le bouchon de radiateur ?
Has thanked : 611 times
Been thanked : 594 times
Il faut purger corrcetement....
d'abord:remplir le circuit vis de purges et bouchon de radiateur ouverts et les refermer dès que le liquide s'écoule...faire tourner le moteur à 1500 trs le vase d'expension le plus haut possible et bouchon fermé jusqu'à enclanchement du motoventilateur,ramener le régime au ralenti et couper le moteur,ensuite ouvrir doucement le bouchon du radiateur(l'air va se purger ) juqu'à écoulement du liquide....
La méthode de purger moteur tournant n'est pas bonne :rolleyes:
Has thanked : 77 times
Been thanked : 278 times
<a href='http://la205rallye.free.fr/purge.htm' target='_blank'>Pub' gratuite</a> ;)
Balet
Message par Balet »
pour le serrage c est 2 Kg a la dynamo et 240 ° en angulaire ! <oo> !! prevoit la rallonge car pour en avoir fait qq uns c est serré :lol:
Has thanked : 604 times
Been thanked : 368 times
Balet a écrit :pour le serrage c est 2 Kg a la dynamo et 240 ° en angulaire !  <oo>  !! prevoit la rallonge car pour en avoir fait qq uns c est serré  :lol:
c'est que tu dois avoir des petits bras :lol: :D
Non, c'est vrai que c'est serré... B) surtout les 240° :rolleyes:
steppe
j'ai pas touché au bouchon de radiateur, j'ai ouvert les purge calorstat et durite rad d'habitacle.
des bulles à chaque arrêt du moteur en desserrant le bouchon du vase, depuis 5 jours sans rajouter de liquide (niveau haut à chaud et bas à froid), ce n'est plus un pb de purge :( .
mais j'aimerais être sûr que c'est pas autre chose que le joint de cucul... culasse fendue ou autre :o :blink:
pourquoi il fuit au bout de 30 000km ce :wak: <oo> de joint de cucul...????
rallye-addict
steppe a écrit :des bulles à chaque arrêt du moteur en desserrant le bouchon du vase, depuis 5 jours sans rajouter de liquide (niveau haut à chaud et bas à froid), ce n'est plus un pb de purge
Ton niveau monte et descend mais tu n'as pas de fuite d'eau, tout comme moi. A la différence près que la pression est monté si fort, que ça a finit par fuire entre le corps de pompe et le bloc :wak: , un tout petit peu de liquide s'écoulait sous les carbus et tombe vers le silenbloc inférieur. :unsure:
Jettes un coup d'oeil vers ce silenbloc mot inf , on sait jamais ... :blink:
Modifié en dernier par Piedplanche le 14 avr. 2005, 20:39, modifié 1 fois.
Been thanked : 129 times
oui steppe dans ma méthode de purge tu ouvres les vis moteur arrêté et tu les refermes moteur aussi arrete ;)
a mon avis t as bien un soucis de purge qd meme essaye la methode a oliv' ca devrait le faire
et hésite pas à la refaire plusiseurs fois car des fois les 205 c pas evident a purger et n oublie pas la purge du radia !!! :ok:
steppe
la purge du radiateur... c'est laquelle ???
purger le circuit, je l'ai fait ... déjà 10 fois avant cet épisode, et j'ai jamais eu ces symptomes: je rajoûtais du liquide, une ou deux fois, jusqu'à stabilisation du niveau.
Pour PP, je préfère rouler avec peu de pression dans le circuit (bouchon peu ou pas serré) pour ne faire péter les joints; j'ai changé la pompe à eau et son boitier, j'veux pas recommancer...
rallye-addict
steppe a écrit :la purge du radiateur... c'est laquelle ???
Fait comme que je le décrit plus haut,j'ai déja resolu le meme pb sur mon ex rallye,j'avais mal purgé :unsure:
je te laisse meme l'extrait de la doc:
steppe
merci Oliv'FF² ;)
c'est extrait de l'EA ou de la RTA?
rallye-addict
steppe a écrit :merci Oliv'FF² ;)
c'est la RTA...
steppe
...merci, je vais peut-être l'ouvrir alors... :huh:
rallye-addict
