Que signifie 14*60 ?
307 aussi 13x64, 13x61 et 13x59 (en16)
206 14x60 (en 16 ;) ) 14x60, 13x59 (en 14)
crazy.ax
Message par crazy.ax »
Oliive a écrit :307 aussi 13x64, 13x61 et 13x59  (en16)
ha... ca c'est deja plus interressant, parsque sur une 206 ca doit etre des gros diff :D t'est sur que c'est sur les boites MA?
Asur95
Message par Asur95 »
Sur la rallye c'est donc une boite sportive c'est bien ça?
C'est donc un type de boite différente des modèles "non sportive" comme les 205 junior, 206 , 106 ?
Sinon pendant que j'y suis, est ce que les carburateurs sont des éléments qui engendrent des plus grosses consommation d'essence qu'un système d'injection?
En dehors des carbus et des injections il existe un/des autres système permettant d'envoyé le mélange air/essence?
Merci ;)
j'ai mit les diff entre parenthèse donc oui pour la 206 :ok: par contre toute les ma de 206 sont pas en 14x60 :D
et oui ce sont que les MA :ok:
Azur95 en rapport perf/conso, les injections ne peuvent être que mieux vu que le débit est calculer en permanence, alors qu'avec des carbu :lala:
les boite sont les même, c'est l'interieur qui change ;) (il y a quand même 2 type pour les 205 (MA pour les moteur TU (Rallye...) et BE pour les XU (diesel, GTi.... )
Modifié en dernier par Oliive le 08 févr. 2005, 13:45, modifié 1 fois.
Asur95
Si j'ai bien compris :wak:
perdu :lol:
à gauche c'est l'arbre primaire, le diff est au milieu de la boite, la ou rentre les cardans
c'est le pignon de 5ème qu'on voit ;)
Has thanked : 108 times
Been thanked : 159 times
Damien , il me semble que c' est les ph 1 qui etaient uniquement avec des solex
et le petit compte tours comme les samba rallye. Les phases 2 avaient soit des weber soit des solex et un tableau de bord plus lisibles ( comme les gt ).
de plus les freins avaient été revu sur les ph 2 .
les weber sont arrivés en nov 1988 et pouvaient être monter sur les AX déjà en circulation, j'ai oublié le coût de la modif mais c'était pas negligeable :lol:
Asur95
Décidemment... je vais m'en tenir au fonctionnement du reste et mettre de coté embrayage et boite de vitesse pour le moment... :wak:
Been thanked : 36 times
Ca va, je vois que mes photos servent...?!..... :blink:
Asur95
hihi, je n'en ai pas trouvé ailleurs , c'est soumis à un copyright meme si c'est un usage non commercial ? ;) <oo>
Ze voulais juste essayé d'identifier ce que c'était que ce 14x60 :unsure:
Asur95 a écrit :hihi, je n'en ai pas trouvé ailleurs , c'est soumis à un copyright meme si c'est un usage non commercial ? ;)  <oo>
te ferais une photo d'un 14*60 demain, parceque là, la photo n'a rien à voir avec le sujet... :wak:
chouette photo :ok:
Asur95
ah merci pour la photo ;) tu as démonté ta boite juste pour moi? il ne fallais pas ;) hihi
et les pignons des différentes vitesses ils sont derrière ?
Asur95 a écrit : et les pignons des différentes vitesses ils sont derrière ?
:blink: ben non, sont sur les arbres?!....
je voie qu'il y a du boulot, je te laisse à tes lectures.... ;) ....
