Encore une fuite
Has thanked : 110 times
Been thanked : 378 times
J'ai eu l'occasion de tester ce genre de produit, comme le dit Titi, le produit se solidifie au contact de l'air, donc pas de risque de colmatage ;)
Ce fonctionne aussi très bien pour les fuites d'huiles, genre carter d'huile fuyard :blink:
J'ai donc trouvé du Wynn's Stop Fuite Radiateur qui fait aussi office d'antirouille, de protection contre le tartre, ... je teste ça demain :blink:
sly
Message par sly »
bonne marque!
ca devrait pas etre mal!
tiens nous au courant! ;)
la rallye, c'est que du plaisir !!!
J'ai donc enlevé un peu de liquide du radiateur avec une serringue (merci SDR ;) ) avant de mettre le liquide magique :huh: malheureusement, je n'en avais pas enlevé assez, le reste je l'ai mis dans le vase d'expension :rolleyes:
J'ai laissé tourner 7 ou 8 minutes au ralenti, jusqu'a enclenchement du ventilo, et j'ai coupé le moteur qd la T° est redescendue à 90 °
On va voir ce que ça donne :blink:
MrWeber
Message par MrWeber »
D'accord avec Damien pour le diagnostic, ya qu'un joint torique à changer.
Je déconseille fortement les produit additionnels de colmatage.
En effet j'en ai deja mis dans une de mais première voiture pour les même causes, le pb c'est que le radiateur c'est vidé complètement sans que le voyant de niveau mini de liquide ne s'allume car les deux électrodes du capteur été colmatée l'une l'autre avec ce produit miracle.
Bilan : une culasse vrillée.
ps : le produit été éstampillé Peugeot mais les autres marques doivent être aussi performante...
Fredo
Message par Fredo »
Moi j'ai mis du winn's anti fuite pour mon radiateur de chauffage sur ma GL et depuis plus aucun soucis et ça depuis près de 80000Kms
=> Mr Weber ; je vais controler le fonctionnement du contacteur de niveau min dans quelque temps, merci de l'avertissement ;)
Pour le moment, le produit a eu l'air de faire effet :huh:
Après 2 ou 3 jours d'utilisation musclée, plus de fuite ;) merci pour vos conseils, je reviendrais plus souvent sur ce forum, z'êtes trop forts :lol:
Has thanked : 690 times
Been thanked : 660 times
Profites en pour féliciter le webmachin au passage,il est vraiment trop fort aussi :lol:
PTS
Has thanked : 25 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
a la limite tu devrais remplacer ton liquide de refroidissement et bien rincer ton circuit d'eau pour enlever toutes les saletés éventuelles. tu enleves le calorstat et tu mets le tuyau d'arrosage directement dans le conduit...
t'auras un circuit étanche et super propre :D
Mon liquide est propre de chez propre, j'ai dû le purger 5 ou 6 fois suite à diverses fuites, des remplacement de durites, de radiateur :huh: et comme tu le conseilles, j'ai fais circuler de l'eau pour bien nettoyer tout le circuit :rolleyes:
Telement propre, on pourrait élever des écrevisses dans mon bocal :jesors:
PTSR01
Message par PTSR01 »
Il ne peut pas être aussi propre que le miens ton circuit enfin, avant que je démonte
Chui prêt à prendre le pari :D on fait un concours de celui qu'a le plus propre a la concentr' <oo> ???
:D :D
steppe
Message par steppe »
le plus propre quoi ??!! :huh: :o :blink:
rallye-addict
Guest_Fredo
Message par Guest_Fredo »
Voila à force de parler propreté vous avez réveillé steppe :lol:
ils parlent du bocal de niveau de liquide de refroidissement steppe
PS: le mien est tout propre et le liquide bien jaune fluo depuis près de 6000 kms
jl'ai vidangé et nettoyagé avec un produit renault spécial circuit de refroidissement faut bien ça quand le circuit connait le mélange eau huile <_<
kris en ax mix ten-sport-
Piedplanche a écrit : Mon liquide est propre de chez propre, j'ai dû le purger 5 ou 6 fois suite à diverses fuites, des remplacement de durites, de radiateur  :huh:  et comme tu le conseilles, j'ai fais circuler de l'eau pour bien nettoyer tout le circuit  :rolleyes:
MDR pour les écrevisses re lol ca m'a trop fait marrer
