Réfection TU
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 37 times
Message par tchoupi13 »
Merci Bob avec un peu de chance j'ai aussi la douille...car auparavant j'ai eu 2 GTI, et c'était du torx...j'ai donc déjà investi dans le facom (si c'est pas la même, direction eBay..., ou le site du troc...je l'échange contre....un..."lève soupape"...ou un serre joint! :D :D )
Has thanked : 5 times
Been thanked : 15 times
Message par damien »
pendant que c'est ouvert, fais les coussinets en bas tu sera tranquille.
par contre pour ceux de vilo, 6 refs d'origine... essaye ded reperer le code couleur sur les tiens, pas evident voir impossible...
pour le deglacage ca m'avais couté 40 E je crois, par contre controle bien tes jeux chemise/pistons et jeu la coupe pour pas etre hors cote apres deglacage.
tchoupi13
Salut Damien,
Pour le déglaçage, en quoi ça consiste exactement?
Est-ce pour rattrapper une éventuelle ovalisation?
Le contrôle des jeux, j'ai jamais fait, je ne suis que mécano-bricoleur amateur... ;) , je devrais trouver la procédure quelque part...mais si je mets des segments extensibles (type goetz), c'est pas bon?
Pour les coussinets et autres...je suppose que les côtes d'origine sont différentes? sans code couleur, je fais quoi?
PTS
Has thanked : 25 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
merci bob pour l'explication des vis, c'est bien ça :ok:
Has thanked : 736 times
Been thanked : 397 times
PTS a écrit :merci bob pour l'explication des vis, c'est bien ça :ok:
a votre service :lol: B)
le deglacage c'est pour ameliorer les remontées d'huile et favoriser la lubrification entre chemise/pistons.
regarde dans le FAQ du forum tesh, le post : remontage moteur express du mois de juin, j'ai mis plein de photos de mon TU en miettes, y a les cotes des cousisnets de vilo etc...
perso j'ai bien galere avec ca, pas de reperes, j'ai pris les 2 eme plus fins...
une photo des chemises deglacées :
tchoupi13
Pour vous tenir au courant, j'ai trouvé à 30 bornes de chez moi un atelier qui fait de la rectification et détaille toutes les pièces moteur, et qui a l'air correct au niveau tarif:
-100€ le jeu de segment (4 cylindres) pour les + chers
-Compter 20% de + pour des extensibles (pas conseillés dans mon cas, les chemises sont en trop bon état...!!!)
-Il est capable de me retrouver mes coussinets avec le modèle d'origine...
Si vous avez des conseils ou des questions (dans la limite du raisonnable, je ne peux pas tenir le gars toute une après-midi!!!), avant que j'y aille...(dans la semaine qui vient, je pense)
Qui peut me donner la course et l'alésage du TU?
tiens, je te file un bou de doc B)
maxlamenace
Message par maxlamenace »
avec une pochette de joint rodage tu as tout ce qu'il faut pour refaire une sante a ton moteur (sauf le joint de culasse)
oublie pas de remplacer les joints de chemise si tu les fais deglacer
si t'as le temps, alligne les conduits d'admission avec les pipes ;)
MASTURBATING IT'S NOT A CRIME
tchoupi13
@ bob: merci pour les côtes :ok:
@ max la menace: il y a de grandes chances que je change les joints thoriques car je n' ai pas les brides pour tenir les chemises et quand je vais sortir les pistons, ça va sûrement bouger...
Pour l'alignement il faudrait que je trouve une "dremel"... ;)
tchoupi13 a écrit :Pour l'alignement il faudrait que je trouve une "dremel"... ;)
Pour ça, te casse pas la tete B) tu vas dans un super marcher, il vende des coffret mini perceuse pour 30/40 euros avec une ralonge et pleins de petits outils :ok:
Regardes quand meme les caracteristiques de la mini perceuse B)
Ne prends pas de la merde :lol:
Moi, ça fait 145 W et je peux regler ma vitesse de 8000 a 32500 tr :ok:
C'est pas un dremel, c'est une marque a la con, mais c'est bien puissant et la plage de reglage de vitesse est pas mal du tout B)
tchoupi13
Merci pour le tuyau...mais je ne sais pas si je vais me sentir...j'ai jamais fait, je voudrais donc voir faire et me lancer sur une culasse annexe...parce que là si je me rate...chuis pas dans la caca... <_<
maxlamenace
tchoupi13 a écrit :Merci pour le tuyau...mais je ne sais pas si je vais me sentir...j'ai jamais fait, je voudrais donc voir faire et me lancer sur une culasse annexe...parce que là si je me rate...chuis pas dans la caca... <_<
tu trouveras le temps telement long que tu vas pas te rater, garantis :D
maxlamenace a écrit :tu trouveras le temps telement long que tu vas pas te rater, garantis  :D
ça c'est sûr :lol:
Difficile de se louper parce que tu fais ça avec du petit materiel donc tu enleve tres tres tres....tres peu de matiere a la fois B)
tchoupi13
Je vais regarder, vous me donnez envie... <_< de toute façon j'ai plus de temps que d'argent...mais après vous allez m'avoir sur le dos pour les explications techniques... :D
Ps: je cherche toujours un lève-soupape...
