ma rallye
zergo
Has thanked : 28 times
Been thanked : 76 times
Re: ma rallye
Message par zergo »
Ce n’est pas plutôt le connexion pour le Klaxon ?
Car pour les têtes d’amortisseurs, ils sont noirs ;)
2zero5
Has thanked : 8 times
Been thanked : 8 times
Re: ma rallye
Message par 2zero5 »
zergo a écrit : 18 oct. 2025, 13:40 Ce n’est pas plutôt le connexion pour le Klaxon ?
A priori oui
Ludo_49
Re: ma rallye
Message par Ludo_49 »
J'ai aussi ces fils?
2zero5
Re: ma rallye
Avant droit (sens de marche) il n'y a qu'un fil de masse noir rien d'autre, cf photo.
Avant gauche il y a le même et bien d'autres, cf photo.
Je précise que ma 205 est de 1988, full stock.
zergo
Re: ma rallye
Message par zergo »
Les deux premières photos, Ce sont tes connexions pour les plaquettes, si tu es en freinage d’origine type Bendix.
Has thanked : 1636 times
Been thanked : 1160 times
Re: ma rallye
+1 ! témoin d'usure de frein.
Tu enroules dans un coin et tu attaches avec un rilsan. Et pense à surveiller tes plaquettes. "_"
Ludo_49
Re: ma rallye
Et pour le fil violet 47 ça serait un fil de masse?
zergo
Re: ma rallye
Message par zergo »
Nope, Comme écrit plus haut le fil pour le Klaxon
Ludo_49
Re: ma rallye
Bonjour
Est ce que vous auriez des photos du branchement du ventilateur dans la boîte fusible?
Apparemment il y a plusieurs branchements possibles.
2zero5
Re: ma rallye
Petite photo de ma rallye si ça peut aider
Ludo_49
Re: ma rallye
Merci à toi
Je cherche comment se câble le ventilo?
Y a t il un faisceau supplémentaire entre le ventilo et la boîte noire?
2zero5
Re: ma rallye
Fil jaune va en direct vers le + batterie
Fils marron partent vers le fond du compartiment moteur
Fil rouge part dans un faisceau qui pourrait aller vers le ventilateur
zergo
Re: ma rallye
Message par zergo »
Ces schémas vont sûrement pouvoir t’aider ;)
J’ai eu la même problème, sur la mienne, l’ensemble du radiateur/ branchement qui n’étaient plus d’origine et bidouillé..
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1172 times
Re: ma rallye
Normalement il y a une grosse fiche plate grise pour le ventilo :ok:
Ludo_49
Re: ma rallye
Bonjour
Il doit avoir un montage différent avec le thermocontact qui est placé à côté des carbus?
2 fils en plus
Been thanked : 297 times
Re: ma rallye
Toute les rallye n ont pas été équipée de cette sonde au dessus des carbu , généralement les premières produites n en n'ont pas , ça servait a déclancher les ventilos pour éviter le vaporloc dans le e compartiment moteur. Peugeot les as monté par la suite, soit pas rappel des autos en concession, a monté soit même ou après monté d origine sur les chaînes d assemblage
