205 rallye 89 sortie de grange
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
Re: 205 rallye 89 sortie de grange
Si tu as besoin du réglage carbu/allumage, on peut faire ça :)
fred01
Been thanked : 132 times
Message par fred01 »
Avant ton réglage carbu il faut être carré:
Jeu aux soupapes régler
étanchéité échappement
étanchéité admission
capsule bonne avec allumeur en bonne état
faisceaux d'allumage correct
Bougie en bonne état voir neuve c mieux pour vérifier les réglages
Réglage allumage au petit oignons
Et seulement après tu pourra régler correctement tes carbus. :ok:
Si j'en oublie les copains rajouter ce que vous pensez.
fred01 a écrit : 24 sept. 2024, 18:26 Avant ton réglage carbu il faut être carré:
C'est la base !
