Quand ça veut pas...
jeremy30
Has thanked : 126 times
Been thanked : 74 times
Re: Quand ça veut pas...
Message par jeremy30 »
en parlant de vis de synchro...
sur mon carbu de gauche (coté distri) les emplacements de ces vis sont obturé avec on dirai du plomb. :blink:
j'aurai voulu savoir si en les faisant "sauté" je trouverai les vis en dessous ou si la seule chose que je risque de trouvé c'est des emme.#~~"^#...
merci
Raoul
Message par Raoul »
S'pas les memes je crois, longueur venturis/diffuseurs différents sur les deux et l'un ne se monte pas sur l'autre. Enfin j'crois :mrgreen:
:ph34r:
Has thanked : 1724 times
Been thanked : 1256 times
jeremyha a écrit :en parlant de vis de synchro...
merci
Ce sont "des plombs" oui. En dessous il y a les vis. Pour le svirer c'est simple : Un petit tournevis plat, une petite frappe pour crever le plomb et tu le fais sauter. Dessous c'est la vis de dépression. Après ton règlage le mieux c'est de remettre un plomb neuf, certains mettent une pâte à joint et d'autre rien.
Moi je me rien, je vérifie mon réglage tous les 3 à 6mois et pas de soucis particulier. ;)
Bastien
Has thanked : 49 times
Been thanked : 85 times
Message par Bastien »
Moi aussi apparemment j'ai ça :unsure:
C'est pas grippe mais en agissant sur la vis rien ne se passe
Been thanked : 39 times
Raoul a écrit :S'pas les memes je crois, longueur venturis/diffuseurs différents sur les deux et l'un ne se monte pas sur l'autre. Enfin j'crois :mrgreen:
venturi et diffuseurs ne font pas partie du corps.... et il me semblait que c'était interchangeable... :unsure:
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Message par tchoupi13 »
Pas interchangeables entre les 8/9 et 10/11, l'alésage du corps est différent ;)
jeremy30
merci
Merci :ok:
