205 MK2 - AM88
jerem205rallye
Has thanked : 26 times
Been thanked : 11 times
Re: 205 MK2 - AM88
Message par jerem205rallye »
Jul964rs92 a écrit :
jerem205rallye a écrit :
Jul964rs92 a écrit :C'est sympa tout ça !
Je passe des fois chez chez toi. J'ai acheté ma Rallye à Chailley, et j'vais de temps en temps à Tonnerre, Avallon... :mrgreen:
Énorme !! Envoie un msg quand tu comptes passer on se noiera une bière :ok:
Tu es d’où toi?
Je suis dans l'essonne en IDF. :ok:
A vrai dire je bosse partout où il y a de l'électricité alors ça fait de la surface. :mrgreen:
Effectivement ça fait un peu de surface à couvrir :mrgreen:
205 GTI 1l6 AM 85 - gris futura
205 GTI 1l9 AM 87 - gris graphite
205 rallye AM 88 - blanc meije
205 rallye AM 89 - blanc meije
viewtopic.php?f=39&t=41510
jerem205rallye
Re: 205 MK2 - AM88
Aujourd’hui c’était changement des aiguilles de compteur qui avaient subi le soleil de la Haute Garonne B)
Le rendu est top, merci au tuto du club :ok:
viewtopic.php?t=41710
jerem205rallye
Re: 205 MK2 - AM88
Ce matin j’ai bossé sur ma traversé qui était en mauvais état, j’ai pris un métal un peu plus épais et qui devrait mieux tenir dans la durée et surtout aux poids lourds comme moi :mrgreen:
Plus qu’à découper et souder
Hutch
Has thanked : 10 times
Been thanked : 32 times
Re: 205 MK2 - AM88
Message par Hutch »
J'avais eu ce problème également sur ma Rallye de 1988,fragile cet endroit... :huh:
jerem205rallye
Re: 205 MK2 - AM88
Hutch a écrit :J'avais eu ce problème également sur ma Rallye de 1988,fragile cet endroit... :huh:
En même temps au vu de l’épaisseur de la tôle ça ne pouvait faire que ça !! déjà sur ma première c’était un problème que j’ai du régler
Has thanked : 1220 times
Been thanked : 1585 times
Re: 205 MK2 - AM88
On a tous ce soucis.
Difficile de le régler facilement.
PRUPRU
Been thanked : 24 times
Re: 205 MK2 - AM88
Message par PRUPRU »
Bonsoir
A l'occasion d'une rénovation, une solution radicale peut être de remplacer la traverse en montant la version renforcée equipant des 205 dernières versions. Je n'ai toujours pas compris pourquoi certaines 205 en sont equipées et pas d'autres. Assez facile à dépointer sur une épave.
Re: 205 MK2 - AM88
Je ne connais pas la différence entre les deux.
PRUPRU
Re: 205 MK2 - AM88
J'ai mis de coté les 2 modeles de traverse.
Je ferai des photos demain pour comparaison.
jerem205rallye
Re: 205 MK2 - AM88
J’ai vu aussi ce montage sur un CTI, c’est vrai que ça reste simple à faire, on change un peu l’aspect origine de la caisse mais c’est pour du mieux donc au choix de chacun
PRUPRU
Re: 205 MK2 - AM88
comparaison des 2 modeles:
- traverse rouge. montage initial
- traverse verte: montage renforcé au niveau du tunnel central. Plus rigide ?
jerem205rallye
Re: 205 MK2 - AM88
Merci pour ton retour PRUPRU :ok: je pense garder ma methode pour le moment et si la pièce ne tient pas j’opterai pour la traverse renforcée.
Je me suis attaqué au démontage du moteur, j’ai quelque petite pièces cassées, j’espère avoir son replaçant dans mon stock de pièces. Sinon l’ancien propriétaire avait préféré monter des solex dessus :blink: Je me demande encore pourquoi car il me semble que les solex déjaugent en virage, mais j’ai des Weber dans mon lit de pièces
Has thanked : 299 times
Been thanked : 302 times
Re: 205 MK2 - AM88
Carbu Solex et boite à air d'AX.
Peut-être que tout ton moteur provient d'une AX
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
Re: 205 MK2 - AM88
cd911 a écrit :Salut,
Mais pipe droite !
C'est un savoureux mélange. ^_^
jerem205rallye
Re: 205 MK2 - AM88
Salut :)
Non c’est bien un M2a, j’ai la boîte à air d’origine qui va sur les Weber mais en prime j’ai un peu d’AX SPORT :mrgreen:
jerem205rallye
Re: 205 MK2 - AM88
Sinon aujourd’hui c’était remontage du pare-choc arrière et des feux d’origine, j’ai un peu de bidouillage qui a été fait avec la mise en place de deux antibrouillards arrière :lol:
Et je prépare la face avant toujours en vu du CT :)
Le mec va voir arriver une 205 Arlequin :mrgreen:
