Remise en état des joints de carbu
JEFF 77
Re: Remise en état des joints de carbu
Message par JEFF 77 »
Salut, c'est une sonde de température qui sert au post-refroidissement.Quand tu coupe le contact,moteur chaud,il y as un enclenchement du ventilateur de refroidissement pendant quelques minutes pour éviter l'effet de vaporisation de l'essence dans tes carburateurs.
Aplus :ok:
Il est ou le pti chat??????????????
205 Rallye 90 origine
205 Rallye 88 avec du tube
205 Gti Miami
205 Gti Noir dans le jus
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
DimitriHumbert
Has thanked : 4 times
Message par DimitriHumbert »
Merci :D
Et saurai tu me dire où celui ci ce branche ? J'ai déjà regardé si je voyais une fiche traîner mais rien vu ... :(
JEFF 77
Salut,le système n'est pas présent sur toutes les phases 1,si ta voiture est equipé,tu trouvera un boitier noir a coté du phare conducteur et dans le faisceau,il y as une grande gaine avec deux fils se terminant avec deux cosses noires pour se brancher sur la fameuse sonde dont tu parle.J'essairais de te faire une photo sur la mienne si besoin.
Aplus.
205 Gti Miami
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
DimitriHumbert
D'accord c'est une phase 2 donc le système devait être présent. Je vais regarder ce soir si j'arrive à trouver le système donc tu parle faut que je trouve le moyen d'adapter la sonde à la boite ITG.
Si tu a la photo je suis quand même preneur ^^
Merci pour ta réponse :D
clemsky28
Has thanked : 30 times
Been thanked : 43 times
Message par clemsky28 »
Perso pour les carbus, j'utilise le Tickopur TR3 de chez Bpac :ok:
Les carbus ressortent vraiment décapés comme si ils sortaient de chez Weber !
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
Has thanked : 88 times
Been thanked : 29 times
L'alliage ne s'assombrit pas avec le TR3 ?
DimitriHumbert
ced s a écrit :Je prends les produits chez BPAC, fabricant de bacs et de produits. Je ne connais pas le tien, je ne peux pas dire.
Il faut choisir le produit en fonction du matériau à traiter mais également de la "crass" à enlever.
Si les pièces sont vraiment sales et graisseuses, un premier nettoyage au diluant ou à l'essence épargnera ton bain d'ultrasons.
Je reviens sur ton post qu'elle produit de chez BPAC utilise tu ?
clemsky28
Non, j'ai fait des 48 IDA qui sont ressortis très clair, alors qu'avant passage au bac ils étaient très foncés ;)
ced s
Has thanked : 32 times
Been thanked : 97 times
Message par ced s »
Je crois que c'est le Trickopur R33.
Va voir sur leur site, ils ont la fiche technique de leurs produits.
greg
Has thanked : 71 times
Message par greg »
J'ai également une question :est-ce que le produit se degrade dans le temps si on ne l'utilise pas ?
Le mieux à même de te répondre sur ce point est le fabricant : vu qu'il est français, échanger avec lui est on ne peut plus facile. ;)
greg
Message par greg »
C'est vrai.
stevendesrallye
Has thanked : 167 times
Been thanked : 304 times
Message par stevendesrallye »
j’achète du MECA33 de chez BPAC en bidon de 5 litres
et je n'ai pas vu de changement sur l'efficacité du produit
greg
Message par greg »
OK merci. Ça va faire un an qu'il est dans mon bac. Au pire si je vois qu'il est plus efficace je le change et basta.
stevendesrallye
dans le bac à l'air libre je ne peux pas te dire par contre
Tu devrais demander au fabricant si un produit vieilli ne peut pas abîmer l'alliage des carbus. ;)
