Culasse rectifiée et joint de culasse
Bebert43
Has thanked : 44 times
Been thanked : 35 times
Re: Culasse rectifiée et joint de culasse
Message par Bebert43 »
jean a écrit :Les chemises ont bougé ? (ce qui ne changerait rien au fait de bloquer le moulin ou pas)
Je comprends pas trop ton truc de mise en place. Je ne vois pas ce qui bloquerai avant et pas après.
Là, il y a un petit nain dans ton moteur qui te fout la merde. :wacko:
Moi aussi....j'ai du mal à comprendre pourquoi la chemise N°4 aurait pu se mettre (légèrement) de travers....
Apres ça ne bloquait peut être pas tant que ça!!!!! je ne force pas comme un sourd quand je trouve un truc bizarre
J'ai bien un jeu chemise piston de 5/100 vérifié par un motoriste. (chemises rectifiées)
Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
j'ai eu le tour une fois, c'etait un coussinet de bielle qui etait mal monté, une fois qu'il s'est mis en place, plus de probleme
Bebert43
balouba a écrit :j'ai eu le tour une fois, c'etait un coussinet de bielle qui etait mal monté, une fois qu'il s'est mis en place, plus de probleme
Tu as démonté et remonté le coussinet et c'était bon? ou il s'est mis tout seul en place?
de toute façon, je vais démonter le carter inférieur et vérifier ce bazar.
j'avais juste retiré les chapeaux de bielle un par un, puis remonté, et le probleme a disparu
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Bebert43 a écrit :Je ne l'ai pas démarré le moteur... donc le joint peut accepter d'être serré deux fois....tant pis, je préfere en acheter un autre...je l'aurais l'air malin si j'ai une fuite d'huile... du coup je garde les goujons
Il faut faire l'inverse : tu peux garder le joint de culasse, mais si tu as fait le serrage final des vis à la clé angulaire, tu dois les changer, elles ont subi leur première élongation et ne sont pas conçues pour en supporter une seconde. ;)
Been thanked : 119 times
Y a pas un allongement maxi sur les vis de TU ?
Je pensais aussi à un coussinet mais je ne voyais pas le lien avec culasse montée ou pas. Peut être l'effort supplémentaire du à l'arbre à cames et à la compression :unsure:
