205 xs limousine
Has thanked : 77 times
Been thanked : 270 times
Re: Nouveau dayli TU powa
laurentweber87 a écrit :Pp elle a bien le 14x60, mais c'est cette histoire de bloc tu3m et tu3s qui fait la différence.... On a pu comparer avec Jeremyha :ok: Et je suis d'accord une xs bien réglée tourne très fort :blink:
j'avais bien compris ;)
Bon coup que tu as fais là, cette voiture mérite d'être sauvegardée :ok:
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Message par laurentweber87 »
Sauvegarder et full stock celle ci :ok:
laurentweber87
Et voilà le tu3s est chez mes parents en attendant d'avoir terminer la rallye :D
Le moteur est complet on va faire un échange standard avec juste au programme un kit distribution un embrayage vidange et huile de boîte et on essai comme ça :ok: l'ancien propriétaire a fini en vrac avec ça voiture le moteur avait l'air d'avoir ces chevaux <oo>
Un bon nettoyage et il prendra place dans la xs
Par la suite je terminerai la révision du freinage un peu hasardeux, l'avant c'est fait avec disque rainure brembo et plaquettes ferodo, je prévois remplacement des câble de frein à main et changement des kit de roue arrière, quel bonheur de ne plus être patron et d'avoir ces week-end pour bricoler :mrgreen:
laurentweber87
Re: 205 xs limousine
Salut la compagnie, j'envisage de changer les 4 gommards sur la xs, alors que faire rester classique Michelin energy ou bien uniroyal que j'ai vraiment apprécier sur ma clio 1 :huh: :ok:
laurentweber87
Hier après avoir nettoyer la rallye j'ai décider de faire la xs.... Bon du coup je pense que mes entrée d'eau vienne des joint de custode <_<
J'ai virer l'isolation de coffre... Qui sentait la mort et qui se décomposer.... :ph34r:
J'ai pas pris de photo après nettoyage, mais je pense que le plancher de coffre se refera une beauté en dessous et au dessus.... En même temps que le reste....
J'hésite à lui mettre un absorbeur d'humidité quand j'aurai remplacer les joints de l'auto..
Mais cette été je sort tout et je nettoie tout...
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
Salut j'ai récupéré un hayon phase 1 de 205 XS et dessus il y a un becquet d'origine qui était soit disant etait monte sur les 205 xs,xt et gt ... je savais même pas :unsure:
laurentweber87
Bastien a écrit :Salut j'ai récupéré un hayon phase 1 de 205 XS et dessus il y a un becquet d'origine qui était soit disant etait monte sur les 205 xs,xt et gt ... je savais même pas :unsure:
Ah je ne sais pas, peut être les ph 1!
Bastien
c'est celui-ci
laurentweber87
J'avais un doute.. Mais ça m'a confirmé... Hier petite passage à la station de lavage, je laisse tourner l'auto et discute avec le patron de la station, un copain.... Et j'avais jamais entendu le ventilateur moteur.... Du coup je porte l'œil sur le compteur.. Résultat voyant allumer 105 degrés.... J'ouvre le capot... Regarde les différents fils et d'un coup soufflerie en deuxième vitesse lorsque j'ai bouger la sonde du dessous du radiateur... Du coup ça marche mais j'avais pas pu constater jusqu'à présent avec les températures glacial, on a fait Limoges Alès aller retour et pas chauffer :mrgreen:
laurentweber87
Salut, la xs se porte bien, un bon dayli plutôt joueur, je n'ai toujours rien attaquer hormis le changement de carburateur en attendant le changement du bloc...
Elle passera sans doute par la case peinture au moment du changement moteur :ok:
Has thanked : 177 times
Been thanked : 147 times
Fait le coffre avant que ça ne s'emplifie et toi qui a des sous change les joints de custodes c'est dispo chez Peugeot classic :lol: :ok:
laurentweber87
patladoze a écrit :Fait le coffre avant que ça ne s'emplifie et toi qui a des sous change les joints de custodes c'est dispo chez Peugeot classic :lol: :ok:
C'est prévu Pat :ok:
laurentweber87
Xs vendue, la 306 en remplacement :ok:
:mrgreen:
