Revision culasse
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Re: Revision culasse
Ca le sera
Ca peut le faire mais si tu grossis d'au moins 65kg !Bebert43 a écrit :j'arrive un peu pres à te copier....merci pour tes infosjean a écrit :Ca le sera
Bebert43
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 35 times
euuuuh j'ai dit une connerie....pas au meme endroit que le dernier AAC tout neuf mais j'ai trouvé sa referencebob_063 a écrit :Un AAC sans marquage ? T'es sur de ça Bebert ?
4901133
Donc c'est bien un CATCAMS 279° HS jeu latéral très important à cause de sa gorge agrandie et la came pompe à essence "bouffé"
nan je n'ai pas trop envie de doubler ce paramètrejean a écrit :Ca peut le faire mais si tu grossis d'au moins 65kg !Bebert43 a écrit :j'arrive un peu pres à te copier....merci pour tes infosjean a écrit :Ca le sera![]()
Donc tu ne vas pas me copier mais tu vas me dépasser !
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 68 times
Et de l'autre côté de la pipe d'admission, n'oublie pas de vérifier si les conduits concordent avec les carbus également...pour que tout soit alignéBebert43 a écrit :je vais aligner la pipe d'admission avec la culasse...
Bebert43
merci pour l'info....je pensais qu'il pouvait y avoir un problème d'alignement coté bride. qui va passer en rigide...car les souples ont 10 ans...ça ne sera pas éterneltmrallye a écrit :Et de l'autre côté de la pipe d'admission, n'oublie pas de vérifier si les conduits concordent avec les carbus également...pour que tout soit alignéBebert43 a écrit :je vais aligner la pipe d'admission avec la culasse...
