Pour ta valeur, je m'en rappelle plus, mais t'inquiètes ce n'est pas 1,5%
Avant tout chose,note la position de base de ta vis de richesse et visser la fond en comptant le nombre de tour. (au 1/8 pres) => en cas de problème tu reviens en réglage que t'avais.
Avec un analyseur de gaz,
mettre les 4 vis de richesses à 2 tours. (attention des fois c'est plutôt 3 tours) a voir comment c'est réglé à la base.
regle un cylindre après l'autre:
avec la vis de ralenti, mettre à 1200 tr/min
dévisser 1/4 tour vis de richesse t'attend 10s le CO doit monter ainsi que le régime moteur...(de temps en temps remets le ralenti à 1200tr/min)...tu fais ça jusqu'a que ça chute....tu revisses 1/4 tour et après tu peaufine par 1/8 de tour.....jusqu'à CO max et que ça chute si tu visses ou tu devises et là ça veut dire que t'as trouvé la richesse idéale de ce cylindre
tu fais ça sur les 4 cylindres.
et après une fois que t'as trouvé ces réglages de richesse, pour ma part, j'ai serré sur les 4 vis 1/2 tour.
Sur la mienne, j'ai pas de trou bon je suis en config d'origine (boite à air non percé).
Engorgement des carbus entre 3000 et 4000 rpm
- laurentweber87
- Has thanked : 223 times
- Been thanked : 201 times
Re: Engorgement des carbus entre 3000 et 4000 rpm
Le gourou avait indiquer de percer des petits trous dans les gicleurs qui facilitee la progression et qui apparemment masquer cette effet de raratouillage
- Sylvain60
- Has thanked : 155 times
- Been thanked : 105 times
Oui vu mais je crois que je pars de trop loin.laurentweber87 a écrit :Le gourou avait indiquer de percer des petits trous dans les gicleurs qui facilitee la progression et qui apparemment masquer cette effet de raratouillage
Quand j'aurais quelque chose de plus "propre" j'essaierai les autres astuces. Mais je pense être dans les choux niveau richesse
205 Rallye 1989 - 161 000 km
- Has thanked : 1625 times
- Been thanked : 1167 times
Non pas percer mais en boucher ! A l'étain.laurentweber87 a écrit :Le gourou avait indiquer de percer des petits trous dans les gicleurs qui facilitee la progression et qui apparemment masquer cette effet de raratouillage
Et vu la couleur de tes bougies, tu es trop riche !
Faut fermer un peu tout ça.
- laurentweber87
Je me souvenais plus bien merci Jean.jean a écrit :Non pas percer mais en boucher ! A l'étain.laurentweber87 a écrit :Le gourou avait indiquer de percer des petits trous dans les gicleurs qui facilitee la progression et qui apparemment masquer cette effet de raratouillage
Je pense à toi Jean au faite... Oublie de notre part...
C'est pas à moi qu'il faut penser, à moins que tu mettes à mon ordre.
