Rénovation différentiel
Has thanked : 77 times
Been thanked : 270 times
Re: Rénovation différentiel
Vu l'état des satel et planet, le corps doit être bien fatigué aussi.
J'ai de la pièce de rechange, dif en 14 ou en 16 (avec modif de cardan); il faudra récupérer ta couronne par contre (extraction à la presse) :)
clemsky28
Has thanked : 25 times
Been thanked : 38 times
Message par clemsky28 »
+1
Sur ma Green (17x64 axe de 13) j'ai acheté une autre boite (à 40 balles sur LbC) pour récuperer le dif en super état (axe de 14) et échangé les boitiers => sortie des couronnes a la presse et au chalumeau.
Ca s’emmanche ensuite très facilement en mettant le boitier au frais et la couronne au four a 200°, ça rentre tout seul sans forcer (à la main) ;)
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
asphalte41
Has thanked : 51 times
Been thanked : 42 times
Message par asphalte41 »
L idee du congelo et du four j y croyais moyennement, maintenant avec ton retour d'experience je vais essayer :rolleyes:
clemsky28
Je l'ai fait sur le mien ;)
La couronne dans un mini four à fond pendant 15-20 minutes, pendant ce temps le boitier était dehors (en hiver par 2 - 3°).
J'ai posé le boitier sur l'établi, chopé la couronne avec des gants anti chaleur et je l'ai tout bêtement posé bien en place, il est tombé bien libre à sa place juste en le lâchant ;)
Bien sur ça demande un peut de rapidité et de rigueur, une fois la couronne en contact, il faut qu'elle soit bien alignée et qu'elle se mette rapidement en place, dès qu'ils se touchent, le boitier chauffe et la couronne refroidit, et du coup le jeu diminue jusqu'au serrage.
Si la couronne se coince de travers, faut tout recommencer <_<
Le tout bien propre et dégraissé ;)
clemsky28
Pour te dire au boulot on fait ça très souvent dès qu'il y a des emmanchements serrés (roulements de boite, pignons de vilebrequin etc...)
Ça évite de forcer bêtement pour monter/démonter, et ainsi d'abimer les pièces ;)
