couple 13x59
- Piedplanche
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 310 times
Re: couple 13x59
une page parmi d'autres sur le sujet " cardan "
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... dan+dif+16
Re: couple 13x59
Oula!!! Je penses qu'il y a plus simple!! Je vous en reparle quand j'aurais un peu réfléchi parce que là avec cette méthode on ne peux pas tomber pile poil, en tout cas vous avez essayer et ça doit fonctionner mais de là à ré-usiner une cardan et ses cannelures c'est chocolat félicitation !
Re: couple 13x59
Le plus simple est de faire comme l'a dit jeremy30 et Bob je vais me trouver une cardan de 106 16 et on verra en tout cas merci à tous ce forum est vraiment très intéressant, les gens n'hésitent pas à partager leurs connaissances et ça c'est top.
- bob_063
- Has thanked : 563 times
- Been thanked : 334 times
Re: couple 13x59
Perso, j'ai commencé par faire une découpe de 6 mm et j'ai ajusté les cannelures tant bien que mal .... Le montage a fonctionné mais comme ça ne me plaisait pas trop, j'ai préféré trouver un cardan de 106 S16
Voir ici => viewtopic.php?f=39&t=46103&start=1200
- tchoupi13
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 31 times
Re: couple 13x59
Perso, j'avais récupéré la tulipe du cardan du berlingo d'où venait la boîte...
En ce qui concerne l'usinage, je crois que Fred13 l'avait fait et ça a cassé...
Re: couple 13x59
Re, après comptage des dents des pignons, sur la boîte de berlingo j'ai 38 dents au lieu de 41 sur la 3ème et 41 dents au lieu de 35 sur le pignon moteur de 5ème.
Question:
Je récupère ceux de la rallye et je les remplacent ou pas?!
Question:
- jeremy30
- Has thanked : 106 times
- Been thanked : 70 times
Re: couple 13x59
Pourquoi tu veux changer, c'est bon ce que tu as sur ta boite de berlingo .
Les rapports de la MA5s sont:
12x41
20x39
28x38
37x39
41x35
12x41
20x39
28x38
37x39
41x35
Re: couple 13x59
D'accord j'ai du faire une erreur, il me semble avoir vu ça chez eb technologie ! Sur le pignon de 3 et moteur 5.
Du coup il me faut juste monter le deuxième sélecteur, et trouver un bol de 106 16 pour la cardan gauche!!
Merci jeremy.
Merci jeremy.
Bebert43
- Has thanked : 45 times
- Been thanked : 37 times
Re: couple 13x59
Juste par curiosité, c'est quoi la reference de ta boite?
car si je comprend bien, ta boite a le 13x59 et les rapports de boite identique à la rallye.
Re: couple 13x59
Salut Bebert, c'est une 20CD04, à simple commande, par contre au niveau des carters bien ils ne sont pas renforcer sur la mienne, sans doute une des premières série.
Re: couple 13x59
Double ou simple commande, les fourchettes et arbres sont identiques donc compatibles.
___________________________________________________________________________________________________
Autoclave france | Contre angle bague verte
