Glissières
n dou
Has thanked : 121 times
Been thanked : 65 times
Re: Glissières
Message par n dou »
jean a écrit :Non ce n'est pas celle là.
Moi aussi je cherche à être le plus bas possible donc ce n'est pas dans cet ordre non plus ! ^_^
Il te faut cette platine :
https://www.bps-racing.com/habitacle-et ... 09-94.html
Que tu visses directement dans les supports caisse d'origine (la traverse devant, le tunnel à l'arrière droite et la super patte à l'arrière gauche.
Ensuite tu visses les glissières au sièges.
Puis tu visses les glissières à la platine.
Tu replaces la manette de réglage des glissières en la travaillant un peu, les glissières seront moins écartées que d'origine.
Tu seras moins haut et tu auras le réglage avant-arrière.
Si tu veux être encore moins haut : sacrifie les glissières et visse directement le siège à la platine.
Salut Jean;
Il n'y a pas de droite /gauche sur ces platines?
Has thanked : 1578 times
Been thanked : 1146 times
Re: Glissières
Non, elles sont identiques, juste un devant/derrière interchangeable selon les positions que tu recherches (sur perçage usine). :ok:
n dou
Re: Glissières
Message par n dou »
Salut Jean;
Des glissières de 3 ou 5 portes? :unsure:
Re: Glissières
J'ai mis celles que j'avais, donc 3 portes
n dou
Re: Glissières
Message par n dou »
Salut Jean,
Le lien BPS ne fonctionne plus; j'ai regarder sur leur site et j'ai 2 sortes de platines, tu peux me confirmer laquelle est la bonne?
Il y a ça:
https://www.bpsracing.com/console-de-si ... l?___SID=U
Ou ça:
https://www.bpsracing.com/console-de-si ... parco.html
De mémoire c'était le second lien? :unsure:
Re: Glissières
La seconde, la plus simple, Sparco.
n dou
Re: Glissières
Message par n dou »
Bon soucis... <_<
J'ai des OMP strada, je ne peux pas leur mettre les glissières d'origine, les baquets sont moins larges... :angry:
J'ai trouver ça, sans être sur...
http://www.gt2i.com/fr/fixation-siege-b ... allye.html
Et faudrait ça aussi...
http://www.gt2i.com/fr/fixation-siege-b ... d-omp.html
Aussi cher que les sièges au final ! :wacko:
Re: Glissières
Tu demontes l'anse qui tient les deux glissières ensemble et qui te sers à les débrayer.
Ainsi tu as les deux glissières distinctes que tu peux visser peut importe l'écartement.
Ensuite, tu travailles la courbure de l'anse pour reduire l'écartement, et zou tu la remontes B)
n dou
Re: Glissières
Message par n dou »
jean a écrit :Tu demontes l'anse qui tient les deux glissières ensemble et qui te sers à les débrayer.
Bien vue l'aveugle :bien: ; j'ai des glissières qui ont souffert, je vais les finir la dessus ! Merci Jeannot les bons tuyaux :mrgreen: :ok:
Re: Glissières
Je reste tout de même surpris que TOI tu n'ais pas vu ce coup là :p
n dou
Re: Glissières
Message par n dou »
jean a écrit :Je reste tout de même surpris que TOI tu n'ais pas vu ce coup là :p
Bah oui ! comme quoi... ! :ph34r:
Faut tout de même virer la barre de la glissière qui est dessoudée 1 fois sur 3 , pour ce qui est de travailler la barre de déclanchement pas de soucis :ok:
Je vais magouiller ça quand j'aurais 5 minutes; j'attends un retour de chez ARS (pour les platines SPARCO) pour un devis personnalisé en tant que membre de notre club B)
clemsky28
Has thanked : 25 times
Been thanked : 38 times
Re: Glissières
Message par clemsky28 »
n dou a écrit :Bon soucis... <_<
Vis plus longue et petites entretoises en aluminium entre le baquet et la platine c'est le plus simple ;)
D'autant que ça te permet éventuellement de pouvoir décaler ton siège pour être bien face au volant si besoin est par exemple, et aussi de ne pas rayer le côté du baquet au montage :ok:
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
n dou
Re: Glissières
Message par n dou »
J'ai trouver ça...
L'image est la même que la Sparco, le prix lui est nettement différent... :unsure:
http://www.ultratuning.com/consoles-sie ... 205-p25523
Je leur ai demander plus d'infos... à suivre... ;)
Re: Glissières
n dou a écrit :J'ai trouver ça...
C'est l'image de ce qu'il faut.
Je vais changer un baquet aujourd hui, je te fais une photo :ok:
n dou
Re: Glissières
Message par n dou »
Bon pour le kéké tuning, c'est mort ce sont des OMP avec "photo générique"...d'un autre produit... :boxt:
Re: Glissières
Faut les SPARCO :blush:
