Liquide de frein dot 5.1
Has thanked : 102 times
Been thanked : 139 times
Re: Liquide de frein dot 5.1
vous avez une photo de cet appareil ?
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Je connaissais pas, ingénieux l'idée de prendre la pression sur un pneu! :ok:
Has thanked : 85 times
Been thanked : 293 times
J'ai le même à la maison : difficile de gérer la pression d'air du système :
pas assez de pression, rien ne se passe
trop de pression et le joint du bouchon qui coiffe le bocal de liquide sur la voiture a tendance à fuir, ou se barrer, ce qui est assez désagréable :wacko:
Bref, vive le pompage au pied :ok:
Je met la roue à 1.3-1.5 bar, et ça marche très bien. ^_^
On peut aussi bricoler une valve pour le compresseur.
En pompant au pied, il m'est arrivé de bouziller le maître-cylindre.
Quand j'ai acheté mon kit, le kit à 65 € n'existait pas. Aujourd'hui, c'est celui-là que je prendrai. Avoir une pompe manuelle est bien plus pratique que la roue de secours.
da-maye
Has thanked : 101 times
Been thanked : 28 times
Message par da-maye »
Je cherche un outil pour purge complète tout seul, sans besoin de compresseur.. 'marche bien cet outil de RRS ? (si yen a d'autres aussi efficaces et moins cher…)
(Forum 205 TD)
gwen205gtac
Has thanked : 83 times
Been thanked : 21 times
Message par gwen205gtac »
Pour ma part , j ai celui la et j en suis satisfait :
https://www.norauto.fr/produit/purgeur- ... 36043.html
Ce sont des outils assez basiques qui font tous le job sans pb.
Ces deux-là sont blanc bonnet et bonnet blanc.
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
Ca marche nickel le purgeur avec la roue de seccours et au moins tu fait ça tout seul B)
Faut juste mettre la pression indique sur la notice ^_^
Finalement, je me suis réconcilié avec mon appareil, raccordé au compresseur en le régulant à moins d'un bar , ça marche sans fuite :ok:
Has thanked : 492 times
Been thanked : 687 times
J'ai encore utilisé mon Eezibleed en "début de saison" cette année RAS. Il y a surement mieux mais il fait le job :mrgreen:
J'utilise même un (ancien) récipient de cuisine pour voir combien j'ai retiré :lol: , ça doit exister en version mécanique j'imagine
:mrgreen:
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Message par ced s »
Les récipients "spécial mecanique" existent mais beaucoup utilisent ce qu'ils trouvent: des verres gradués de madame, des balances de cuisine, des seringues d'infirmières.
Tant que ça fait le boulot ;)
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Has thanked : 42 times
Been thanked : 23 times
Message par Amy - Nico »
au pied ça marche, faut pas allez trop vite et trop au fond sinon tu retourne les coupelles du maitre cylindre.
sinon le 5.1 c'est mini tout les deux ans et moins si circuit 3 session = vidange, il prend une teinte rouille dans les étriers, tu changes juste ça et magiieeeee tu retrouves ton mordant.
Autres astuces : monter tout les filetages de durite à la graisse cuivrée sinon après trop de circuit = indémontable :lol: :lol:
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
da-maye
Super d'avoir des vrais retours d'utilisateurs. :ok:
C'est marrant on constate que chacun a sa méthode ^^ ; je partais pour un eezibleed mais après réflexion ça nécessite quand même un compresseur pour dégonfler et regonfler la RDS.. On pourrait (si on a les mains libres pendant la purge) raccorder une pompe à vélo avec mano et maintenir la bonne pression :unsure:
(Forum 205 TD)
Oui, mais du coup tu ne peux plus faire ta purge tout seul. :blush:
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
ying-yang a écrit :Oui, mais du coup tu ne peux plus faire ta purge tout seul. :blush:
non au pied tu peux pas, mais bon mettre 6 coups de pédales tout doux et garder le dernier appuyé c'est pas non plus hors de portées d'un non mécano ^^ alors soit tu fais un gosse soit t'appels ta femme.
l'autre option : si t'as le temps et que t'es tout seul : tu dévisse la vise de purgearrière droite , le bouchon de remplissage tu laisses couler, tu t'ouvre une bière.
tu revisses la visse de purge tu change arrière gauche, tu laisses couler, tu t'ouvre une autre bière, tu revisses, tu dévisses abant droite tu laisses rouler, tu clacs une binch, tu revisses, tu clac ta bière tu glisse sous la voiture, prend une autre bière débisses la vis de burge abant drouaaate, ha non abant gauchhheeee, tu bois encore et voilàààààààààà ... t'as de l'air dans le circuit parce que t'as pas refait le niveau de liquide !! mais tu t'en bas l'oeil t'as encore de la bière !! <oo> <oo> <oo> sans les bière ça marche aussi mais c'est chiant et long !!
