Chose que je ne sais pas fairebob_063 a écrit :Un petit coup de disqueuse et hop, on ressoude
Problème échappement collecteur/col de cygne
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Re: Problème écappement collecteur/col de cygne
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 338 times
- Been thanked : 245 times
Merci pour vos conseils à tous, je vais les suivre scrupuleusement.jean-luc13 a écrit :idem, par contre , je bloque les 3 vis AVANT de mettre la vis sous la BV
Jean Luc, j'espère que tu récupères, et que cela n'aura été qu'un incident passager........
- rallye-du-sud-51
Bob,bob_063 a écrit :Ces derniers jours, j'ai justement ajuster la pate de maintient de mon 4 en 1 pour qu'elle soit bien alignée à la visse coté boite![]()
OK, je vais veiller à ce qu'il n'y ai pas de contrainte sur le col de cygne
Cela me fait plaisir de te voir intervenir de temps en temps sur le Forum,............ il te reste quoi en fait pour que la Véricel-Répliqua rugisse.......
J'ai regardé sur le net pour la durite de Mastervac, je n'en ai trouvé qu'une, plus chère que chez Peugeot......... As tu jeté un œil, dans un magasin d'outillage industriel.....ça pourrait le faire, je vais en appeler un de mon coté.
En fait chez Ad ou autres fournisseurs, il y en a, mais la tresse est intégrée à la durite, et non en extérieur, ça coûte environ 8 € le ml
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1178 times
Après 3 semaines de traitement + quelques examens complémentaires,ça devrait aller, merci
- bob_063
- Has thanked : 568 times
- Been thanked : 337 times
Il reste beaucoup de détails... Pour l'instant, je suis bloqué car les T° ne me permettent pas de peindre les dernières petites pièces....rallye-du-sud-51 a écrit :bob_063 a écrit :Ces derniers jours, j'ai justement ajuster la pate de maintient de mon 4 en 1 pour qu'elle soit bien alignée à la visse coté boite![]()
Comme un con, je me suis débarrassé du chauffage car je pensais que les T° allaient remonté depuis longtemps
J'ai mon carter d'huile à peindre car il est sablé et a été modifier pour pouvoir visser une sonde de T° d'huile. J'ai aussi le support moteur coté distri, la pate de maintient des weber et deux ou trois bricoles à passer en peinture.
Les prochains jours, je vais recevoir de la durite d'essence + filtre + collier. J'aurais aussi des écrous a riveter + visserie pour mes panneaux de porte + une plaque de PVC pour fabriquer des platines pour fixer mes retros california.
Ensuite, plus qu'à monter l'embrayage et assembler la BV + démarreur et l'ensemble moto propulseur sera prêt à poser
Je dois aussi régler le problème de cardans à modifier car différentiel avec axe en 16.
Il faudra terminer par mettre tous les fluides, liquide de frein, huile etc...Serrage des trains roulant et réglages de l'auto
Voila
Mais bon, pour l'instant, je bricole sur autre chose
Je dois aussi installer 2 portillons et une vingtaine de mètre de panneaux de cloture rigides pour diviser une partie de mon terrain.
J'ai commencé à installer des dalles pour créer une nouvelle allée.... Bref, j'ai du boulot dehors et sur une jambe ou à 4 pattes, ça n'avance pas vite
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
L'avantage que la tresse soit intégrée est que tu vois de suite si le caoutchouc est durci et craquelé.rallye-du-sud-51 a écrit :En fait chez Ad ou autres fournisseurs, il y en a, mais la tresse est intégrée à la durite, et non en extérieur, ça coûte environ 8 € le ml
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Je me suis peut être mal exprimé mais c'est aussi comme ça que je voyais les chosesjean-luc13 a écrit :idem, par contre , je bloque les 3 vis AVANT de mettre la vis sous la BV
- rallye-du-sud-51
Lilive a écrit :Je me suis peut être mal exprimé mais c'est aussi comme ça que je voyais les chosesjean-luc13 a écrit :idem, par contre , je bloque les 3 vis AVANT de mettre la vis sous la BV
Salut à tous,
Merci pour vos conseils, je vais les suivre pour le remontage....... mais peut être pas avant lundi, ......... Car ce weekend dans le Tarn, il y à le rallye Val d'Agout, que je ne manque jamais...... Ouvert par Hugues Delage sur pompe à feu BMW, qui l'a remporté plusieurs années de suite dans les années 90 à 95........ Il y a encore quelques 205, dont une ex Peugeot sport avec un peu plus de 250 chevaux, et je crois un moteur de 306 Maxi......et quelques belles autos plus modernes
