mon amour de tambour
Has thanked : 1618 times
Been thanked : 1154 times
Re: Nettoyage circuit de frein
Et simplement une garniture décollée ?
Has thanked : 496 times
Been thanked : 688 times
je regarderai dès que j'ai du temps ;) :ok:
mais une garniture décollé ça se bloque. Que là c'est un bruit de léger frottement presque inaudible à cause du bruit du moteur à vitesse normale :D et qui s'en va quand je touche aux freins (à main ou à pied) :D
Been thanked : 119 times
Peut être un bon dépoussiérage suffira pour ton bruit, ou les garnitures mal réglées qui lechent un peu trop
Re: circuit de frein - Changement MC
Je vais évoluer le sujet, voici le MC que mon pote m'a donnné:
Qu'en pensez vous ?
Qu'il est tout piti. :mrgreen:
23.8 pour du gros
L'origine c'est 20,6 donc ça doit être identique ou comparable avec l'origine. :ok:
Par contre tu as 4 sorties, faudra en boucher une. ;)
exact, j'sais pas faire ça moi, ça attendra alors :D :D
Un bouchon spécifique qui se visse, c'est tout con :)
ou est-ce que je peux trouver ça ?!
Merci :ok:
ça va me ruiner cette affaire :lol:
pour l'instant je vais aller à l'économie. J'ai ouvert le tambour qui fait du bruit.
--> pas une surprise les 2 roulements dans le tambour sont relativement "libres". Ils ne s'échappent pas de ce dernier, mais on peut les faire bouger suivant tout les axes de rotations, vous me suivez ? Je pense que c'est à changer, ça attendra.
--> J'ai joué avec le système de rattrapage automatique qui ne semble pas du tout automatique :rolleyes: j'ai revissé à fond, yeah, ça frottait plus, mais du coup ça ne freinait plus du tout :lol: :lol: :lol:
--> j'ai dé-serré un peu du coup ça freine, mais quand on a l'oreille à coté ça fait un peu de bruit, en roulant il m'a semblé entendre un peu, mais sans plus ....
--> Niveau freinage globale ça bloque de nouveau quand je tape la pédale de frein.
--> Frein à main: ça bloque pas. Mais ça je vais serrer le réglage sous le FAM déjà.
Les garnitures doivent lêcher le tambour. Une fois la roue montée, faut pas qu'elle fasse deux tours en la lançant à la main.
ha ouais à ce point, je rerereregarderai demain :ok:
Oui sinon le retour de pression sur l'avant est mauvais et ta pédale s' enfonce de trop avant de freiner.
c'est effectivement le ressenti que j'ai parfois :ok:
Si tes rattrapages marchent tu n'as pas à redemonter pour régler le système le fera tout seul, mais si tu dis que ça ne bloque pas avec le frein à main c'est que la course doit être hyper longue et du coup j'ai un gros doute sur le fonctionnement de tes rattrapages :unsure:
Les roulements c'est normal qu'ils soient libres tambour déposé ne t'affole pas pas pour ça ;)
Tes tambours ne présentent pas de grosse bavure liées à l'usure?
