J'imaginais bien qu'il fallait désolidariser bielles et pistons, et qu'il te fallait tout démonter...ce qui n'est pas vraiment la solution à retenir.
Incriptions sur pistons
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 68 times
Re: Incriptions sur pistons
Je te titillais Pierrot quand je parlais de les peser !
- Jul964rs92
- Has thanked : 484 times
- Been thanked : 677 times
Du coup je me suis re plongé dans mes archives, je suis en train de faire une sauvegarde organisée de mes photos depuis mon premier numérique en 2003 ! Bref, j'ai retrouvé les photos de mes pistons, je n'ai pas bien pris le dessus, mais ce que je peux voir, je n'ai que la flèche et "STD" indiqué dessus (standard ?!).
Je n'ai pas fini de regarder tout mes anciens CD, si je trouve quelque chose, je post ça ici.
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Un piston en alu forgé est bien plus petit (jupe plus courte et/ou partielle) et léger qu'un coulé type origine.bob_063 a écrit :Je ne veux surtout pas mettre ta parole en douteying-yang a écrit :Impossible :
- qu'un piston ne fasse que 249 ou 259g, c'est plutôt 400-500g,
- qu'il y ait 10g d'écart entre deux pistons, c'est bien trop pour les tolérances industrielles d'un grand constructeur, même en 1990.
Ceci dit, je ne sais pas non plus à quoi correspondent ces nombres...![]()
Mais 400 a 500g pour un piston me parait beaucoup
Un ensemble piston + axe + bielle pèse environ 900g.......
A la maison, je n'ai pas de piston d'origine sans bielle mais j'ai des pistons GrA Mahle avec axe...
Cet ensemble piston + axe pèse 358g .........
alors 249 ou 259 g paraît faible comme poids mais à mon avis, on ne doit pas être bien loin du compte![]()
C'est dommage, ce soir, j'étais chez mon beau père, si j'avais su, j'aurais mis un vieil ensemble bielle piston sous sa presse pour pouvoir peser un piston seul
J'ai des pistons de 94mm de de diamètre, qui font 530g chacun. Ils sont moulés sous pression (hypereutectic), procédé intermédiaire entre le forgé et le coulé.
Donc 260g pour un piston coulé est impossible, et même pour un forgé.
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Je vais lever le doute
Je viens de peser un piston d'origine.....
- ying-yang
Pu.ain ! Ca me troue le c.l !!!
Tu ne le montrerai pas, je ne l'aurai jamais cru !
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Suis bon pour démonter...grrr
Merci bob
Merci bob
- bob_063
Et si jamais ça peut servir à quelqu'un.....
Voici le poids d'un piston forgé Malhe GrA sans axe
- bob_063
Ne me remercie pasPierro19 a écrit :Suis bon pour démonter...grrr
Merci bob
Et j'avais besoin de savoir
- tmrallye
Donc puisque tu démontes, ben faut en profiter pour mettre tout ça au poids...
Et avoir un équipage mobile bien équilibré
- Pierro19
Déjà va falloir que je trouve des pistons identiques...
J'en ai marre de cette charette (même si la c'est moi qui n'ai pas vérifié avant de monter) c'est un lot de pistons que j'ai acheté.
Tu vas y arriver,.........patience.Pierro19 a écrit :Déjà va falloir que je trouve des pistons identiques...
- rallye45
- Has thanked : 222 times
- Been thanked : 65 times
Slt pierre j'en ai pour te dépanner,tu peut passer voir.
- Pierro19
Merci Jean-philippe, mais en j'ai du stock, il faut juste que je fouille dedans...
