Réglage embrayage
- zergo
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 74 times
Re: Réglage embrayage
il n y pas de réglage de garde sur nos rallye , soit c est bon ou pas! tu ne peux pas régler de course courte si pédale trop basse tu ne peux débrayer ( embrayer ) et si trop haute çà marche mais pas pratique ...
il suffit de la régler comme sur la RTA !
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
T'avais bien mesuré ton jeu latéral sur ton vilo ? Normalement, c'est entre 0.07 et 0.27rallye-du-sud-51 a écrit :En ce qui con cerne le vilo, mes cales de latéral sont neuves, le bruit n'était pas présent avec l'ancien embrayage....peut être la butée......
- naas olivier
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 83 times
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
ou le connecteur du ventilo qui se promène puisqu'il n'est pas fixer sur son supportzergo a écrit :ou le réglage du siège passager recule le voir![]()
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 334 times
- Been thanked : 247 times
J'ai remonté ma pédale et réglé la course........ ben, le bruit est toujours présent. J'ai ausculté, comme les anciens, avec un morceau de bois, et c'est bien cette satanée buttée, qui fait un bruit de roulement mort........l'embrayage à seulement 6 000 kms, pourtant au montage, elle me paraissait correcte.... peut être un peu dure à y réfléchir......... je vais rouler un peu comme cela, ça fait un peu de bruit ,mais ça ne me paraît pas dangereuxzergo a écrit :il n y pas de réglage de garde sur nos rallye , soit c est bon ou pas! tu ne peux pas régler de course courte si pédale trop basse tu ne peux débrayer ( embrayer ) et si trop haute çà marche mais pas pratique ...
Le printemps venu, je mettrais deux cardans neufs, et je changerais l' embrayage.
En ce qui concerne le latéral du vilo, j'avais bien mesuré celui-ci, c'était correct.............ce n'est pas non plus le siège, ni le connecteur........ bande de petits plaisantins.
- bob_063
Rho le conjeremyha a écrit :ou le connecteur du ventilo qui se promène puisqu'il n'est pas fixer sur son supportzergo a écrit :ou le réglage du siège passager recule le voir![]()
- zergo
si ça ne faisait pas de bruit avant et que tu as changé la butée ( faut super bien la graisser par contre ) ce n est pas la boîte .
après c est une rallye ça fait des bruits bizarres .... et si le bruit est gênant ...j ai aussi une solution
mais un filtre itg
tu entendras que les weber après ça
l alternateur est neuf ?
- naas olivier
t'à certainement oublié de mettre de l'huile dans la boite non??
je sors
je sors
- rallye-du-sud-51
naas olivier a écrit :t'à certainement oublié de mettre de l'huile dans la boite non??
Salut Olivier,
Non je n'ai pas oublié, j'ai même mis de la bonne huile......mais c'est certainement de ma faute, quand j'ai remonté cet embrayage, un Sachs qui avait environ 6 000 Kms, j'ai trouvé la buttée un peu dure, mais étant donné l'état du mécanisme et du disque, cela ne m'a pas affolé plus que ça......j'ai eu tord!
J'espère pouvoir quand même rouler un peu, il y à encore tellement de boulot à faire sur cette voiture....... les plastics vibrent de partout, lève vitre coté chauffeur à remplacer.... repasser des cables en état pour alimenter la lunette arrière......etc.
je sors![]()
- rallye-du-sud-51
[quote="rallye-du-sud-51"][quote="naas olivier"]t'à certainement oublié de mettre de l'huile dans la boite non??
Salut Olivier,
Salut Olivier,
