je ne sais plus j'ai plus le schéma en têtelolo 44521 a écrit :b+ c'est la petite cosse sur l'alternateurstevendesrallye a écrit :Tu parle bien du fil de grosse section ?
Si oui ce n'est pas normal qu'il n'y est pas de continuité
Regarde coté démarreur c'est la seul connections entre les deux![]()
donc si tas pas de jus sur celle si ton voyant s'allume!!
Du coup il y a aussi une interconnections avec une fiche bleu ou orange qui se situe au niveau de l'allumeur
