Boite vitesse
Fred13
Re: Boite vitesse
Message par Fred13 »
Non uniquement ou j'ai fait la modif
En fin j'espère car j'ai pas chercher plus loin !!!
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
Re: Boite vitesse
Jette un œil au différentiel quand même :unsure:
Fred13
Re: Boite vitesse
jean a écrit :Jette un œil au différentiel quand même :unsure:
Moteur tournant toutes les vitesses passent très bien
et pas de limaille à la vidange de la BV
Mais je vais quand même tout vérifier avant remontage ;)
Re: Boite vitesse
Fred13 a écrit :Moteur tournant toutes les vitesses passent très bien
Et bien c'est du bol ça !
Et je suis surpris que le cardan casse alors qu'il a été raccourci... :wacko:
Fred13
Re: Boite vitesse
J'aurai du écouter le conseil des sages !!!!!!!!!!! La modif c'est risqué :D
Et paf un cardan dans la gueule <oo>
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Re: Boite vitesse
Message par jeremy30 »
Il est raccourci mais surtout reduit en diamètre ;)
Re: Boite vitesse
Ah j'avais pas vu !
Mais pourquoi reduire en diamètre ? Ce n'est que la longueur qui merde. :wacko:
jeremy30
Re: Boite vitesse
il faudrait aussi rallonger les cannelures pour que le cardan s'emmanche a fond mais c'est presque impossible a reproduire proprement
Fred13
Re: Boite vitesse
J'ai rallongé les cannelures à la Dremel c'est long à faire
et surtout pas évident :crying:
Puis il faut surtout refaire la gorge derrière les cannelures
et c'est à cet endroit que tu fragilises trop
Fred13
Re: Boite vitesse
Bonjour à tous
Voila ce matin encore des soucis de cardan gauche
Des que je braque vers la droite grosse vibrations
comme si je roulait sur de la tole ondulée :(
J'ai mis un cardan neuf de chez SNRA modifié
avec la tulipe 106 pour axes de diff en 16
Apres discussion avec Jean Luc et astuce pour controler
le jeu axial et bien pas de jeu !!!!!!!!!!!!!
Et quand je tourne la roue à la main ça me fait reculer la boite de 3 mm :crying:
Du coup revidange et démontage de cardan et la
longueur donnée par SNRA est de 575 mm et sur le mien
même écrasé au max je suis à 580 mm il serait trop long de 5 mm
Est ce que quelqu'un aurait déjà eu le cas avant de le renvoyer
chez SNRA ?? ou une astuce pour remédier à ça :D
