train avant flou
205rallye
Re: train avant flou
Message par 205rallye »
as tu controlé si le jeu avait disparu.j'ai déjà eu l'emplacement ou s'emboite la rotule de suspension sur la fusée ovalisé.
pat5560
Been thanked : 3 times
Message par pat5560 »
Vais regarder à ça aussi :ok:
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1166 times
pat5560 a écrit :La geo se fait samedi jean j espere que c est ça
J'espère aussi car c'est la première cause "simple"... Tout le reste qui a été annoncé par d'autres, c'est plus "merdique" :(
Support moteur, récepteur de rotule inférieure ovalisé ( porte moyeu HS ! ) etc...
Has thanked : 807 times
jean a écrit :Tu as l'ensemble bloc-boite qui est decalé ? :blink:
Pour la géométrie, je persiste à dire qu'en changeant un triangle faut refaire tout le para !
+100 et les triangles, ça se change par paire.... :rolleyes:
Been thanked : 197 times
C est pour ça que je t ai demande si tu avais mis la même marque.
On connait des triangles qui ont les SB trop mou même neuf, et qui rende l auto très flou au lâcher de gaz !
pat5560
Et ca devient vite problématique quand tu es a 160km/h entre les arbres... :wacko:
Vais attendre le résultat de la geo puis on agira en conséquence
Merci pour votre aide :ok:
A l'accélération ,....si l'auto change de cap et au lacher de gaz ,...elle revient : Triangle off
Les triangles se changent par deux,....comme les amortos,et de préférence de même marque.
Pour rester dans l'origine ,....choisis des TRW . :ok:
julien01
Message par julien01 »
salut
tu as resolu ton probleme ?
pat5560
Pas totalement non, après la géo, il y a eu une amélioration, mais le phénomène persiste au lâché de gaz, elle dévie vers la gauche, c'est pas méchant, en spéciale je ne le sentais même plus.
Mais sur le routier, on le sent quand même. Par contre, à l'accélération, elle garde son cap.
Ce que j'ai vu, c'est qu'en sortant la rotule du triangle à droite, le boulon qui bloque la rotule sort plié (sur 3 boulons différents neufs, même sur trajet court) et il faut frapper pour le sortir. Par contre, à gauche nickel... Ca doit forcer quelque part.
Alors au niveau de la biellette inferieure tu as un trou d'ovalisé dans le porte moyeu.
pat5560
Il y a 9 chances sur 10 oui. Mais je me pose une question: s'il etait ovalisé, la rotule aurait de l' aisance et sortirait facilement, or là, pour la sortir (la rotule hein) il faut y aller avec un grand levier sur le triangle et frapper sinon elle descends un peu et se bloque... :mellow:
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Ca c'est parce qu'elle se met en travers, il faut pousser la jambe de force vers la voiture en meme temps, ca aide ;)
jean a raison, l'alesage dans le pivot doit etre ovalisé
laurentweber87
Has thanked : 223 times
Been thanked : 201 times
Message par laurentweber87 »
En ayant fait des recherches, je trouve la même chose que ce monsieur au lâcher de gaz, elle devi légèrement, comme si elle se mettait en crabe.... Mais plutôt à haute vitesse... Sachant que quand j'ai remonter les rotule inférieur dans le pivot une des deux vis était voilée.... Mes triangle trw on même pas 5000 km, je vais vérifier serrage et remplacer ces vis....
Car sincèrement j'aime pas du tout le ressenti....
JS 205
Has thanked : 188 times
Been thanked : 107 times
Message par JS 205 »
Regarde du côté des silents blocs des triangles même si ils sont récents
moi j'ai eut ce probléme peut être moins prononcé
j'ai changé les 4 silents blocs et c'est rentrer dans l'ordre
La RALLYNETTE c'est le PIED
Been thanked : 119 times
laurentweber87 a écrit :En ayant fait des recherches, je trouve la même chose que ce monsieur au lâcher de gaz, elle devi légèrement, comme si elle se mettait en crabe.... Mais plutôt à haute vitesse... Sachant que quand j'ai remonter les rotule inférieur dans le pivot une des deux vis était voilée.... Mes triangle trw on même pas 5000 km, je vais vérifier serrage et remplacer ces vis....
Tu ne l'as jamais ressenti avant le démontage de l'auto?
laurentweber87
Non du tout car avant d'avoir sorti le moteur aucun souci de ce côté là, j'avais remplacer les suspension bilstein b6 avec tout en neuf... Les triangle et la visserie des triangle sauf qu'une des deux vis au remontage et courber celle qui va dans la rotule du moyeux...
