temperature de fonctionnement moteur
- Has thanked : 1615 times
- Been thanked : 1158 times
Re: temperature de fonctionnement moteur
Moi j'ai 3 fils indépendants.
jc205rallye
- Been thanked : 3 times
en parlant de cette prise,ya une prise marron deriere le phare pour piloté le vetilo depuis l'habitacle
hier en testant la petite et grande vitesse , j'ai le fil rouge qui commencer a chauffé
,vite fait mais bon je m'inkiete pour rien moi
et aussi la resistance cylindrique sur le haut du radiateur qui elle etait bouillante
me suis cramé la paluche avec cette connerie
c normal quel es chaude comme ca ?
moi et l'éléctricité .........................................
si tu freine t un lache !!!!!
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
Pour la sonde déclenchement il y a 2 modèles
3 fils ou connecteur
La sonde sur le radiateur elle est toujours bouillante
jc205rallye
moi elle et bouillante que quand les ventilo tourneBless_et_Ptitefleur a écrit :Pour la sonde déclenchement il y a 2 modèles
- gousk
- Has thanked : 97 times
- Been thanked : 74 times
Change ta sonde température, celle qui envoie l'info sur le compteur. J'ai eu le cas aussi. Elle s'est mise à me donner une température farfelue du jour au lendemain, genre 100/110°C, tu imagines la frayeur. Le changement de la sonde a réglé le problème, 88/90°C régulier. C'est pas forcement ton moteur qui chauffe plus mais ta sonde qui débloque complètement.
jc205rallye
Je les remplacer aussi celle la gouskgousk a écrit :Change ta sonde température, celle qui envoie l'info sur le compteur. J'ai eu le cas aussi. Elle s'est mise à me donner une température farfelue du jour au lendemain, genre 100/110°C, tu imagines la frayeur. Le changement de la sonde a réglé le problème, 88/90°C régulier. C'est pas forcement ton moteur qui chauffe plus mais ta sonde qui débloque complètement.
Je pense avoir trouver le problème de petite et grande vitesse
Pour être sur de moi ,
La petite vitesse doit s'enclencher de 97°à 92° et la grande vitesse de 101° à 96° ?
Moi j'ai que la grande vitesse qui se déclenche à 97° jusque 92°
J'ai essayer en inversant le fil bleu et marron dans la prise de sonde de déclenchement et j'ai la petite vitesse qui déclenche en premier
D'où le fait que je les jamais entendu et que mon moteur ne monter jamais au delà de 101° vue que la grande vitesse déclencher en premier
Pour finir ,pourriez vous me faire une photo de votre prise avec les fil rouge bleu et marron sur la sonde de déclenchement ?
Juste pour moi être sur du sens des fil !!!
Après sa j'arrête de vous embêter
Merci à vous
jc205rallye
- Jul964rs92
- Has thanked : 505 times
- Been thanked : 720 times
Il me semble que j'ai une température de fonctionnement relativement basse (souvenir d'ancien topic) je n'ai pas la température en tête, seulement la position visuel de l'aiguille. Je regarderai ce week end. Le truc c'est que ça fait 10 ans que c'est comme ça alors bon
jc205rallye
merci a toi en tout casJul964rs92 a écrit :Il me semble que j'ai une température de fonctionnement relativement basse (souvenir d'ancien topic) je n'ai pas la température en tête, seulement la position visuel de l'aiguille. Je regarderai ce week end. Le truc c'est que ça fait 10 ans que c'est comme ça alors bon
si tu peut aussi faire une photo de ta prise sur la sonde pour moi etre sur
- Jul964rs92
Je roulerai que ce week end, je ferai des photos de l'aiguille et de la sonde
jc205rallye
Jul964rs92 a écrit :Je roulerai que ce week end, je ferai des photos de l'aiguille et de la sonde
- zergo
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 81 times
Je sais que depuis que j'ai changé mon liquide ( anti surchauffe elf) et mon carlostat , j ai ma température toujours au alentour de 90/95º et chauffe bcp plus rapidement
Alors qu avant c était au alentour de 80/85º J ai du mal a comprendre... mise a part que je vais refaire ma purge sait on jamais
- lex
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 119 times
ca changera rien ta simplement monté un calorstat qui s'ouvre un peu plus tard.de memoire chez les revendeurs de pieces détachéés or peugeot,tu trouvera 3 temperature d'ouverture car leur documentation donne 3 models pour moteur tu sans précisé le type moteur.zergo a écrit :Je sais que depuis que j'ai changé mon liquide ( anti surchauffe elf) et mon carlostat , j ai ma température toujours au alentour de 90/95º et chauffe bcp plus rapidement
La différence entre vous et moi c'est que vous êtes pressés et moi j'aime rouler vite
- zergo
lex a écrit :ca changera rien ta simplement monté un calorstat qui s'ouvre un peu plus tard.de memoire chez les revendeurs de pieces détachéés or peugeot,tu trouvera 3 temperature d'ouverture car leur documentation donne 3 models pour moteur tu sans précisé le type moteur.zergo a écrit :Je sais que depuis que j'ai changé mon liquide ( anti surchauffe elf) et mon carlostat , j ai ma température toujours au alentour de 90/95º et chauffe bcp plus rapidement
Logiquement mon revendeur m a revendu le même ,mais je vais vérifier
- Jul964rs92
J'ai pris la photo de la température, c'était bien bas, je crois que j'en avais déjà discuté depuis le temps sur le forum, mais je dois avoué que c'est comme ça depuis que j'ai la voiture, 10 ans maintenant et que du coup pour moi c'est normal. Les seules fois ou ça monte c'est sur circuit, et encore, sur Clastres car souvent en 2 à tirer, même à montlhéry qui est plus "vitesse" ça ne monte pas. Elle n'a jamais chauffé
Je revois encore la femme d'un pote qui a une Clio 16S et Williams qui monte dans la 205 à Montlhéry
"-tu met pas le chauffage
-t'as froid
-ben non pour le moteur pour pas qu'il chauffe
-ba c'est pas une Renault"
-t'as froid
